Por theflash
#1104646
Hola a todos,
Acabo de hacerme con un gemini de multiplex, y veo por todos los sitios que aunque no es un avión hecho para el vuelo 3D, es bastante capaz de ello. De hecho yo tengo actualmente esta combinacion:
Axi 2820 12 de motor
40 Amp de variador
11.1v 2200 mAh 3sp1 de bateria
y una 11x5.5E de helice
Y con esto, soy capaz de hacer practicamente todas las acrobacias: cuchillo, torque, harrier... aunque como es de esperar el torque y el harrier esta resultando más dificil que en otros modelos.
¿Hay alguna combinación que resulte mejor para hacer estas acrobacias? ¿Cual es la mejor helice que recomendaríais para el? Muchisimas gracias de antemano
Por Bernat Batista
#1104648
La mejor hélice es la 11x4,7 slowflay. con mucho menos gas el avión se aguantara mejor y en torque aunque no es el avión ideal para ello te irá mejor.
a partir de ahí no le pidas mas, y si quieres mas pues un parkmaster.
Por theflash
#1104708
Ok, muchas gracias Bernat, lo probaré. Habia hecho unas pruebas con una 11x3,8 SF pero no habia apreciado gran diferencia, ahora con la 11x4,7 no probé aun.
Por ferz
#1104717
para 3d puro el peso es fundamental. sobre todo para poder salir de circunstancias complicadas.
mi recomendacion es poner un baterias de 1300-1500 con una buena descarga y un motor tipo axi 2217!
rebaja de peso y seguro q disfrutaras del aparato y te ahorras algunos sustos.
q lo disfrutes y si quieres un 3d puro, un parkmaster para hacer buenos dedos
