- Mar, 10 Oct 2006 9:57
#317149
Buenassss
Ojo con esos tornillos de 80 de Himodel. El otro día intenté ponérselos al TSII (igual que para el Magister 5x55) y casi la lío pero buena. El paso y la rosca son los correctos, pero esos tornillos tienen una parte de rosca y otra lisa. Al ser tan largos, la rosca se acaba y como no lo ves, sigues haciendo fuerza sobre la parte lisa. Resultado, se quedan atascados y no hay forma de sacarlos.
En el campo de vuelo me dí cuenta del problema y no podía ni sacarlos ni meterlos. Tenía miedo de hacer demasiada fuerza y partirles con la rosca dentro (menudo lío). Así que tuve que encintar la parte trasera del ala (dónde tenía ese tornillo), y volar así.
Luego ya en casa, metiendo aceite y girando poco a poco el tornillo con unos alicates planos (el tornillo directamente y no de la cabeza) y mucha paciencia, conseguí que saliese. Buffff.
Está claro que los tornillos esos son buenos de paso, pero al ser tan largos, hay que hacerles la rosca de alguna forma.
Los del Magister son los mismos que los del TSII y los del Minimag.
