- Vie, 01 Feb 2013 23:39
#1195737
He leído en la Web que si se quiere utilizar un modulo de terceros hay que pasar el firmware a la versión 2,4. Por lo que vi en multiplex no se puede pasar de una versión superior a una inferior, por lo menos con la aplicación de Multiplex. ¿Es posible hacerlo de alguna manera en casa?. ¿O no queda más remedio que enviar la emisora a la casa para que hagan esto?.
En la Web de Multiplex ponen esto:
"Menor latencia / Mayor resolución
Dado que las ROYAlevo o ROYALpro ya disponen de un interface digital hacia el módulo RF, los datos no deben convertirse desde el habitual formato PPM o PCM al formato digital 2,4 GHz, al contrario de lo que ocurre con otras muchos módulos de ampliación a 2,4 Ghz. Esto posibilita una rápida, precisa y alta resolución el la transmisión de las señales de control.
La ROYALpro con M-LINK trabaja con ciclos de 14 ms. En modo de 12 canales (o 21 ms. en modo 16 canales) con una resolución de 12 bits (3.872 niveles).
Conmutación entre Normal/Fast Response
Si los 14 ms., es demasiado rápido para los servos empleados, pueden confi gurarse los ciclos, en un menú, para alargarlos a 21 ms.
Rápida conversión
Si quiere volver a utilizar receptores que trabajen en la habitual técnica FM (PPM, M-PCM), la posibilidad de una rápida "vuelta atrás” resulta muy interesante. Podrá realizar el cambio con la nueva ROYALpro M-LINK en tan solo un minuto y en el mismo campo de vuelo. Solo tendrá que intercambiar el módulo RF 2,4 GHz HFM4 M-LINK con la antena 2,4 GHz por el módulo anterior FM y la larga antena telescópica."
Como podéis ver en el ultimo párrafo habla de la posibilidad de utilizar módulos que trabajan en ppm. Si esto es así. ¿Por qué no se pueden utilizar los módulos de terceros con la versión firmware 3.xx? .
Si quitamos el módulo de Multiplex y ponemos uno de un tercero con la versión firmware 3.xx. ¿Funcionaria o tenemos que conectarlo por narices como módulo externo al puerto trainer haciendo el puente que comentan?
Me interesa ponerlo como interno.
Gracias a todos por leer mi consulta y un saludo.
Rápida conversión
