Por miguelonete
#613974
no, aun no los han sacado, solo han colgado un documento en su web, que yo lo veo interesante:
http://www.multiplex-rc.de/cms/vorschau ... /2_4_E.pdf
vamos, que hay marcas que no experimentan con nosotros...
Por Sami
#613982
Una respuesta de lo mas coherente.
Por NoX
#613987
En efecto, una respuesta de lo más sensata, tengas o no tengas multiplex aclara muchas cosas...
Por esco
#614006
Sami, ¿y que hacemos ahora con las que hemos pedido?
Esco
Por ulpiano Gª Alvarez
#614026
Ponerlas en marcha. La perfección no existe, ni siquiera en las personas. Os estáis privando de algo bueno, mejor que lo conocido y que si lo usáis correctamente no tendréis ninguna de las situaciones que se describen. Si esperáis a tener 100% de reconocimiento por los usuarios, no os decidiréis nunca. Y si eso ocurriese, estaríamos en los tiempos de una nueva una nueva tecnología y volveréis a estar en el mismo escenario. Yo, lo único que leo es que alguien que ha hecho algo anormal, se ha encontrado con un problema, pero no acabo de leer a alguien al que se le ha caido un avión. Spektrum desde 2006. Anteriormente, una de pitos, una Futaba de 27Mh, una Multiplex de 35 y una Futaba FF7 de 35. Todas correctas en condiciones correctas, daban lo que daban, pero nada que ver. Ulpiano.
Por zaapa
#614051
hay algo erroneo en ese articulo
me dijeron los responsables de spektrum en un mail que la emisión es de 100 mw de potencia,
y en españa q yo sepa a 2,4 ghz el limite son 100 mw,
osea que cumple la normativa.
saludos,
Por miguelonete
#614179
hace poco futaba ha admitido fallos en sus emisoras en 2,4. mejor que sigan probando ellos y que no las tengamos que probar nosotros... y no quieren sacar algo hasta que haya una normativa clara y definitiva. por que si las spektrum y las fasst resulta que no cumplen la normativa que salga... pues les van a dar por ### y van a tener que sacar otra tecnología.
sólo presentaremos un sistema cuando podamos
ofrecer a nuestros clientes un producto maduro y con una tecnología de futuro asegurado.
ya podrían aprender otros.
respecto a lo de palabra clave, un simple fallo léxico, ten en cuenta que es una compañía alemana, quizá como lo digan alli, no sea igual aqui.
Por esco
#614211
Como se nota que Multiplex es una de las mejores marcas del mundo hace mas de 30 años.
Nos dan una garantia total de los productos que fabrican. No quieren entrar en experiencias novedosas sin que las autoridades les confirmen que sus clientes van a tener un respaldo legal en la actividad que les ocupa.
sami, he devuelto las radios. Nos quedamos como estamos.
Esco
Por NoX
#614242
mmp, lo de futaba SI son fallos, además mintieron en cuanto a eso
No soy ni pro ni anti nada, pero futaba dijo que lo del ZGUID fue tan sólo a un pequeño grupo de emisoras que salieron mal de fábrica, MENTIRA, y además se contradecían dentro del mismo comunicado.
Por un lado dicen que sólo hay unas pocas con el problema, y que ya han salido así de fábrica, que es algo que no te puede pasar en vuelo.... luego en el otro punto del mismo comunicado dicen que hay que tener cuidado si de golpe todos los receptores se "desenlazan" del transmisor, que eso seguramente significa que se ha borrado el GUID de la emisora, jejeje, pues no acababan de decir que eso no podía suceder..... :shock:
En otro hilo de este mismo foro alguien comentó el problema hace unos días, en el enlace que hay en ese hilo puede leerse de gente que ha comprobado cómo ese problema en efecto ocurre, una emisora que un día funciona bien, y otro se ha cambiado el GUID y se desenlaza de los RX, si alguien no sabe del problema, seguramente volverá a enlazar los RXs y cuando se encuentren dos emisoras con el ZGUID en el mismo campo.... te lo puedes imaginar.
Con spektrum la gente también tuvo problemas al principio, ahora parece que todo está resuelto, yo tengo una DX7 y estoy tranquilo, pero nadie puede negar que comprar un producto muy nuevo es exponerse a este tipo de fallos.
Ahora bien, el hecho de que multiplex se espere a sacar sus productos no quiere decir que no vayan a tener fallos o problemas, en un laboratorio o con un pequeño grupo de probadores es imposible reproducir todas las condiciones que se dan en la realidad. Cuando un producto nuevo sale al mercado se dan situaciones imprevistas y se dan nuevos fallos. Lo importante es cómo una marca reacciona ante esos problemas. En cuanto a eso, a mi parecer, tanto Spektrum en su tiempo, como ahora Futaba están respondiendo bien, no ponen trabas, admiten que hay un problema e intentan solucionarlo.
PD: este fue el comunicado que hizo futaba al respecto:
This service advisory affects only owners of the Futaba TM-7 module and 6EX and 7C FASST systems. Each FASST transmitter contains a unique eight digit identification code, programmed at the factory to identify the respective transmitter and to allow a receiver to be paired only to that radio's signal. Recently we have learned that a very small number of the TM-7 modules, and 6EX and 7C FASST systems were incorrectly coded with a common code number during the manufacturing process. These units were subsequently sold prior to our awareness of the situation.
If two or more units, utilizing this common identification code, were to be in use simultaneously, they may cause interference with one another. Please note: Units which utilize the correct identification code will not be affected by these units.
We're extremely confident that this is not a widespread problem. We know of only one instance in the United States. However, to give you peace of mind that your system is not affected, we will soon be setting up test stations at participating hobby shops throughout the country where you will be able to go to determine -- within a matter of minutes -- whether or not your transmitter is affected, at no charge to you. Or, if you prefer, you may send it in to our service center we will analyze it for you at no charge. If any problem is found, it will be replaced. We will gladly pay the postage for returning the unit and sending it back to you.
If you have questions or concerns, please do not hesitate to contact our Futaba Service Center at: 217-398-0007 or via email at: service@futaba-rc.com. Our staff is available to you Monday-Friday, 8am-5pm U.S. Central Standard Time.
Precautionary Measures and Information-
1. As with all radio control equipment, we strongly suggest that you pre-flight your aircraft thoroughly prior to flying. When flying at a location with other FASST owners, prior to flying we suggest that all pilots briefly activate their systems simultaneously to check for any interaction between units. If any interactions should occur, do NOT fly. Return the unit to the Futaba Service Center for immediate replacement.
2. Each time that your transmitter is turned on, it is imperative that you allow the FASST system an adequate amount of time to thoroughly boot-up completely before shutting down the transmitter. We recommend allowing the system at least five (5) seconds prior to turning off the power to the transmitter.
3. If the transmitter and receiver have lost their binding which required them to be re-linked, we recommend returning them to the Futaba Service Center for analysis. This is not expected behavior and should be investigated accordingly.
Por Sami
#614287
esco escribió:sami, he devuelto las radios. Nos quedamos como estamos.
Si, sera lo mejor. :wink:
Por Sami
#614295
mmp escribió:No eran fallos.
Eran asignaciones a cero de los id (zid) para identificación emisor/receptor.
Yo, a eso, lo llamo un fallo.
mmp escribió:Lo del fallo semántico puede indicar que revisan poco sus traducciones o no se revisan adecuadamente y puede ser una señal de porqué tardan tanto en sacar su propio sistema. Como para confiar en sus manuales .... (Se que es injusto, pero puestos a criticar ...... critiquemos a todos y exijamos por igual)
Sera por eso que otras marcas directamente no traducen nada al castellano, asi no se equivocan. :wink:
Por Sami
#614325
Cuando alguien enciende una emisora en la misma frecuencia que la de otro compañero que esta volando y este ultimo grita ¡¡¡ RADIOOOO !!!, es señal de que ambas emisoras estan funcionando correctamente, el fallo ha sido un fallo humano del ultimo que encendio su radio.
En el tema de los manuales ninguna marca suele tener en cuenta al Español como un idioma serio, nos relegan a que los importadores nos ofrezcan sus propias traducciones (en el caso de que las hagan) y suelen ser de una calidad inferiror a las originales (suelen ser fotocopias en blanco y negro, sin encuadernar, sin fotos...).
Por NoX
#614369
Pueden darse casos de dnis duplicados... si, pero me llevaría un susto de muerte si mañana me levanto con todo ceros en el carné....
No he visto ese fallo en persona, por supuesto, pero también hablo todos los días con gente en este foro y aunque no los conozca tengo en cuenta sus opiniones, me ayudan y aprendo con ellas. Lo mismo ocurre cuando leo o escribo en foros de otros países, porque estén más lejos no invalida sus experiencias.
Por miguelonete
#614382
[quote="mmp"]No eran fallos.
[quote]
pero no deberían pasar y causan accidentes, ergo son fallos que si hubieran probado las emisoras lo suficiente, se habrían dado cuenta. otro fallo era que si encendias y apagabas en menos de 5 sec causaba fallos, lo que demuestra que ni siquiera las habían encendido unas pocas veces (o al menos no las suficientes)
también ten en cuenta que hay miles de radios en 35 por cada una en 2,4 por simple estadística, tiene que haber muchos mas fallos en 35.
a mi me da igual la marca X, la Y, la Z o la chindasvinto, defenderé a la que creo que es mejor. no por hacer propaganda, sino simplemente por que recomiendo a los demás lo mismo que yo haría, y yo me quedaría con la mejor.(el precio se incluye dentro de mejor o peor)
2,4 es el futuro, pero no me fio del presente de 2,4. con lo que nos dejamos en el hobby (tiempo y dinero), los experimentos se hacen con gaseosa.
yo me fio sin dudar de lo que dice gente, que llevo leyendo desde que entré en el hace apenas 2 años y se que de esto saben un huevo o dos, no creo que ninguno de ellos mienta, no veo motivo para ello.
Por miguelonete
#614391
que que pase eso no sea exclusivo de las emisoras NO ES ESCUSA. es como decir que como nosequien ha matado a nosecuantos, tu también puedes matar a gente.
yo no he visto nunca el fallo del ID, de hecho solo conozco a una persona en 2,4. pero armengol da credibilidad a lo que ha leído en rcgroups, yo no lo he leído, pero si el se la da, será por algo.
Por jesús n.mosquera
#614429
Hola, pues lo cierto es que no tengo interés en entrar en ninguna polémica, pero lo que si me había chocado hasta ahora es que Hitec – Multiplex no hayan entrado en el campo de 2,4 ghz. Es de suponer que el cuerpo técnico de esas firmas esté trabajando en ese sentido, cuando la tendencia del mercado y sus más directos competidores si lo han hecho véase Graupner Robbe-Futaba . Otra cosa es que la “nota de prensa” sea más o menos afortunada como para dar total crédito a su contenido.
Por otra parte en cuanto a los manuales en nuestra querida lengua a pesar de ser de las mas empleadas en nuestro planeta, quizás para los fabricantes los hispanoparlantes somos una pequeña porción de su mercado y por eso no emplean gastos en ofrecer sus instrucciones en castellano
Por miguelonete
#614464
pues resulta que multiplex es de las pocas marcas que incluye manuales en español en casi todo de fabrica (las futaba son traducciones que hace el importador) además se pueden descargar de la web en español si los pierdes o no te vienen(en la web de futaba solo en ingles). no se si los manuales de emisoras mpx los traducirá el importador, pero es un librito mientras que el de las futaba son un puñado de hojas con una grapa (simple dato, no tiene ninguna importancia).
Por NoX
#614466
A mí me hace gracia el manual de mi DX7, dice que se puede descargar en español de la web de spektrum, vas allí y ves que sólo está en inglés :shock:
Parece que en un principio las intenciones fueron buenas, pero lo dejaron para otro día :lol: :lol: :lol:
Yo no me quejo, pero la verdad es que sin saber inglés habría sido imposible configurar la emisora (además es la primera programable que tengo), en español no hay nada de nada.
