Sitio donde exponer proyectos desde frames personalizados o en kit.
Lo primero decir que llevo como un año trasteando con un pequeño cuadricoptero de 70€ que compre en Juguetronica, hace unas semanas me compre el ar drone 2.0 y me defraudo bastante, al comprobar que con un ligero viento no se puede volar, por no hablar de la pesima calidad de la camara. Asi que estoy pensando en algo mas pro, que no se lo lleve una brisa.
Me atrae mucho el walkera qr x350 pro o el dji phantom 2, pero solo se le puede instalar una go pro o similar, lo cual mejora con creces la calidad frente a la camara del ar drone 2.0.
El tema es que me gustaria poner algo mejor que una go pro, una reflex seria lo que me gustaria, pero creo que se va de precio totalmente, sino una una compacta sin espejo que pesan menos que una reflex.
Por otra parte estoy empezando con arduino y ademas creo que el mundillo este de los multirotores, tiene mucho futuro y necesitaran personal cualificado para repararlos, mantenerlos, etc. Con lo cual pienso que es buena idea construirme uno yo mismo, del tipo ardupilot o los kits de dji y aprender en el proceso.
El presupuesto inicial serian 750€ para el multirotor, la emisora y el gimbal, lo compraria mas adelante.
En fin... deapues de chorrocientas horas leyendo en foros y demas, estoy un poco pez, asi que me gustaria saber que es lo mejor que podria montarme con este prsupuesto para filmar videos.
Muchas gracias.
#1280977
si de verdad esperas que te digan, todo lo que necesitas saber.
es que aun as leido pocos foros.
no esperes ayuda en el tema de los multis, hay gente que ayuda desinteresadamente pocos, pero los hay, y eso si haces preguntas concretas.
en el mundo de los multis, es como las recetas de la abuelas. lo tienen todo en secreto no vaya a ser que alguien se beneficie de algun conocimiento sin pagar.
como tu has insinuado en este mundillo de los multis, hay negocio, y si quieres aprender, a la escuela.
todo esto no lo digo por ofender a nadie, pero es asi.
#1280980
#1281021
yo te puedo orientar en lo basico.
en multis profesionales no tengo ni zorra.
pero vamos si lo haces por la calidad de las grabaciones. una gopro 3 black te va a salir mas barata que prepararte un multi semiprofesional. y tiene una calidad de la leche.
yo tengo una g- eye 1080p que es igual en prestaciones a la gopro 3 whit. y me encanta la calidad de sus videos.
y he visto videos con la black y son la leche de calidad.
no tienen nada que envidiar, a uno grabado con una slr. y lo digo con conocimiento que tengo 2 una nikon y una cannon y tambien una compacta bastante buena de olimpus.
el problema de cargar una slr es el peso y aparte de que si quieres sacarle prestaciones de verdad, necesitas que la camara funcione con otro emisor, y en fpv a dos camaras para que la maneje el operador de camara.
por eso creo que te estas metiendo en un jardin muy complicado. mas que nada porque para lo que quieres neceesitas un multi profesiional y con 750 euros no te llega para eso.
si quieres empezar aprendiendo a programar , que es lo que estoy haciendo yo.
mi consejo es comprate un frame de dji 450, equipalo y montale una kk blak normal que valen 10 euros.
te haces a pilotar un multi de verdad, porque lo tenias antes era un juguete que nada tiene que ver con un multi de verdad.
y a la vez te compras una placa multiwi como la crius 2.5 se que vale 20 euros, compras el modulo adaptador gps y el gps que te sale por otros 20 las dos cosas y ademas le puedes conectar sensores.
esa placa tan barata. lleva incorporado barometro, giroscopos , acelerometros ,magnetometro. y puedes conectarle un gps y un sensor de proximidad.
todo por 50 euros.
ahora viene lo divertido. con esta placa y esos accesorios puedes hacer de todo, cuando digo de todo es de todo.
return home, vuelo por waypoints casi ilimitados. configuraciones de vuelo automatico.
pero claro todo esto se programa a manija, osea tu solito.
hay firmwares hechos, basicos que te permiten hacer volar el multi con la placa, pero habras de configurarlos tu y completarlos a tu gusto. y el lenguaje de programacion es arduino.
el coste del multi con la kk y nada mas 90 euros. y con esto ya puedes ir volando y pillandole el tranquillo.
el coste de la multiwii mas los accesorios no llega a 60 euros .
un guimbal brusless y su controladora los tienes por 80 euros.
una gopro silver 3 sale por 260 euros nueva.
con esto tienes para grabar muy muy bien y para aprender un web y la llema del otro.
#1281026
Naruto, creo que tu propuesta me parece mas que razonable, ya que lo que mas me interesa es aprender a montar multis y trastear con proyectos arduinos que pueda integrar en el muli, ademas de hacer grabaciones de video de calidad.
Para empezar y aprender, creo que esta mas que bien, despues ya se ira viendo.
Investigare un poco toda la info que me has dado.
Muchas gracias.
#1281027
yo me he comprado este frame
http://www.banggood.com/Wholesale-HJ450 ... 56959.html
estos variadores
que ademas viernen ya con el firmware de simonk a 400hrz. ideales para los multis. yo me los he pillado de 25 a que los motores consumen 12 a cada uno. pero como estos variadores son un poco cacas prefiero que vayan muy sobrados para que no se quemen.
http://www.banggood.com/SimonK-10A20A30 ... 24336.html
estos motores.
http://www.banggood.com/Emax-XA2212-820 ... 18124.html
patas
http://www.banggood.com/SK450-Z450-FPV- ... 20670.html
soporte de placa:
http://www.banggood.com/APM2_5-2_6-KK-M ... 14546.html
placa multiwii
http://www.banggood.com/Crius-MWC-Multi ... 81428.html
cables
http://www.banggood.com/40-X-10cm-Femal ... 89717.html
placa kk para practicas. solo vuelo estabilizado.
http://www.banggood.com/KK-2_9-V5_5-+4- ... 19513.html
modulo de conexion de multiwii con gps
http://www.banggood.com/Crius-MultiWii- ... 81891.html
programador por usb tambien lo hay popr boothod
http://www.banggood.com/FTDI-Basic-5V-U ... 81426.html
mkodulo gps para multiwii
http://www.banggood.com/GY-NEO6MV2-Flig ... 15384.html
con esto te haces una idea de lo que te decia.
#1281048
por lo que yo he leido. la multiwi funciona muy bien, pero hay que saber programar bien que es lo dificil.
la naza no es que sea mejor, que no lo se. pero es plug and fly y claro asi es mas facil.
#1281051
la verdad es que yo con multis. solo tengo experiencia con tricopters.
me fabrique 2 con planos propios y volaban muy bien, eran faciles de volar y los llevaba con placas kk sencillas.
no use ni gps ni nada y como ahora me hacia gracia programar, pues me he liado con la multiwii
mira este video
https://www.youtube.com/watch?v=yIxKXGLnHWw
Última edición por naruto_ el Dom, 15 Jun 2014 23:04, editado 1 vez en total.
#1281053
Hombre, mi opinion es que lo de que nadie te ayude por temas de competencia,tampoco
es tan radical, todos tenemos nuestros secretillos y opiniones que al final estan publicadas
en los foros, hay que leer y mucho, probar y uno mismo decidir lo que quiere.
No recomiendo para nada empezar con una placa experimental si se trata de llegar a volar
bien y grabar algo decente. El gps es imprescindible.
Un kit de f450 con una nazav2, un gimbal zenmuse y obtendras resultados espectaculares.
una gopro black con una lente sin ojo de pez y todo eso si la futura normativa lo permite
puedes hacer trabajos muy muy decentes.
Busca, lee y aprende y si haces preguntas con sensatez, seguro que muchos te echaremos
un cable.
megaboing, como he dicho todo depende de con quien topes. pero en general es un apartado del hobby con poca o muy poca colaboracion, en comparacion con el aeromodelismo de aviones por ejemplo.
la placa que he puesto es si te gusta cacharrear. desde luego si quieres volar sin complicaciones y a la primera. pareece ser la naza la mejor opcion.
en este video una mwc con un gran piloto y unos ajustes espectaculares
https://www.youtube.com/watch?v=pS9c5WTfzxs
#1281059
Programar nunca se me ha dado muy bien, (soy administrador de sistemas, no programador) puedo modificar algunas lineas de codigo pero poco mas, asi que creo que el multiwi de momento lo descarto.
Pienso que para empezar quizas sea mejor un f450 o un f550.
Sabes de algun enlace donde venga un pack con todo incluido?
Es decir, frame, naza, motores, baterias, etc excepto la emisora y el gimbal
Aunque no descarto hacerme algo parecido a lo de los enlaces que has puesto, pero con un naza
#1281063
Lo primero, los vuelos acrobaticos son espectaculares pero no tienen nada que ver
ni los ajustes,ni los frames ni nada de nada con un multicoptero para filmacion.
Y que decir de la controladora y sus sistemas de seguridad...
En RCI innovations lo tienes o en stockrc, las ofertas son muy interesantes
Me voy a decantar finalmete por el f550, ademas he visto unos videotutoriales en español de como montar todo y utilizarlo para filmaciones aereas.
No hay problema con el presupuesto, para el mes que viene, comprar todo lo necesario para que vuele, (finalmente emisora tambien, y claro, baterias, balanceadores, y fuente) y el mes siguiente el gimbal y la go pro, y el siguiente mes... dios sabra... ja ja.
Lo que no me ha terminado de quedar claro es para que sirve el iosd y si necesito alguna pieza extra para que la gopro retransmita en directo a un tablet android, para sqber mas o menos que es lo que se graba, creo que a eso se le llama FPV.
Muchas gracias por la ayuda que me estais brindando.
#1281085
Por lo que he leido, existe un pequeño GRAN problema con los f450 y f550 y es que con zen muse y fpv la autonomia de vuelo apenas llega a 10 minutos, corregidme si me equivoco, sin embargo el phantom v2 tiene una autonomia de unos 20/25 minutos.
#1281153
El f450 tiene mas autonomia que el f550 pero menos capacidad de carga pero con diez o doce minutos tienes suficiente para vuelos de filmacion.
Es cuestion de capacidad de la bateria y de peso,condiciones climatologicas etc etc, lo que te digo es que no cambio un f450 o un 550 por un phantom ni borracho...yo tengo un 450 y dos 550 y estoy encantado con ellos.
La reparacion de cualquier problema es coser y cantar en esos frames,un brazo cuesta 6€
y lo cambias en dos minutos, al igual que las demas piezas.
Lo de ver la imagen de la gopro en una tablet olvidalo ya que necesitas un monitor
de video o unas gafas.
El iosd es para ver datos de telemetria en pantalla, altura, distancias, voltaje de la bateria, numero de satelites, etc etc ,vamos imprescindible, por lo menos para mi.
Hay hilos abiertos y muy completos en este foro sobre el 450 y el 550 o pasate por un hilo que
hace unos meses yo mismo abri y en el que estuve posteando bastante informacion.
camaras-gimbal-sobre-multicopteros-f118 ... 31191.html
Espero que te ayude la informacion que puedas encontrar.
Por lo que he estado leyendo, al f550 le puedo poner cámaras de mayor calidad que una go pro, cámaras del tipo sony nex 7 y similares así que voy a comprar uno la semana que viene, por lo que me gustaría que me recomendarais algunas cosas.
Para que no se me vaya de precio y ya que no voy a utilizar el timbal zen muse, lo comprare con maza lite mas GPS y como soy de madrid, prefiero comprarlo en una tienda de aquí, por si tengo algún problema, así que lo voy a comprar aquí:
http://tienda.stockrc.com/epages/eb0140 ... cts/550ngl
En cuanto a la emisora había pensado en esta:
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... ouse_.html
Ahora lo que dudo es que emisor y receptor para la emisora esta y si baterias de 4s o de 3s y supongo que de 5000Mha para arriba, otra cosa de la que no tengo ni idea es que balanceador fuente comprar para cargar las lipo del multi y de la emisora.
Creo que no se me olvida ningún detalle mas.
A ver si me pueden arrojar algo de luz, por que me estoy empezando a hacer caca en los calzoncillos, con la compra tan cerca :lol:
#1281488
Hola :D Se plantean muchas dudas a la hora de hacerse con un buen equipo, es normal, a todos nos pasa :D
Más arriba te han dado buenos consejos los compañeros ya, pero como comentas que eres de Madrid, por mi parte estoy cerca, por si te quieres pasar y te despejos dudas de todo lo que necesitas.
Por aquí tengo un 550 en fpv y un 700 por si quieres ver componentes; Naza, cámara, gafas, pantalla y demás achiperres :D
Te agradezco la invitacion, me encantaria pasarme a ver tus OVNIS, ja ja, pero no se si podré hasta la semana que viene.
En cuanto a lo del FPV, gimbal y demás... eso será para agosto, por que no hay mas money.
Estoy preparando una lista de cosas con enlaces y precios para ponerla en el foro, y ahora mismo la mayor duda que tengo, son las c de descarga que necesita la bateríade 4s para el multi, ya que no veo esas especificaciones por ningún lado.
#1281518
Bueno, aqui esta la lista de cosas, que no se si la voy a cagar en algo o se me olvida alguna cosa.
LA MADRE QUE ME PARIO, VAYA JALEO QUE TENGO¡¡¡ :?
F550:
300 euros
Bateria LiPo para multi:(no veo en ningún sitio cuantas c de descarga necesita)
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... duct=35959
45 euros
Balanceador LiPo´s: (no se si este es el que necesito y cuantas baterías puedo cargar. ademas no tengo fuente)
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... duct=31467
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... duct=50481
31 euros
Elices Graupner: (3 derechas 3 izquierdas)
http://tienda.stockrc.com/epages/eb0140 ... cts/5029-1
36 euros
Emisora:
55 euros
Transmisor / receptor / antena: (dudo si es este el que necesito para la emisora)
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... le_RX.html
39 euros
Bateria LiPo para emisora:
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... duct=35844
11 euros
Conectores XT90: (5 conectores)
http://electronicarc.com/catalogo/produ ... cts_id=141
12 euros
Total: 529 euros (que ya será algo mas con envíos y aduanas)
Con esto espero hacerlo volar al menos, lo demás... ya vendrá...
#1281539
cibermania2121 escribió:Por lo que he estado leyendo, al f550 le puedo poner cámaras de mayor calidad que una go pro, cámaras del tipo sony nex 7 y similares así que voy a comprar uno la semana que viene, por lo que me gustaría que me recomendarais algunas cosas.
Mi opinión es que para nada te recomiendo un f550 para levantar una Nex, sea la que sea 5 o 7. no por la camara, sino por el gimbal que necesitas, conversores de video y suma y sigue
que sumado a la camara pesa mas de lo recomendable para este exacoptero y no te digo otra bateria para el gimbal etc etc...
Una gopro black, le cambias la lente para que no tenga ojo de pez y un h3-3d y prepárate a grabar incluso mejor que muchos con equipos 5 veces mas caros.
Los experimentos baratos te van a salir mucho mas caros, te lo digo yo que he tirado mucho dinero en trastos que solo sirven para perder el tiempo y volver a gastar...
Pero bueno, si quieres pasear un ladrillo volante, devorador de baterías y que vuele 4 minutos ponle una nex y un gimbal brushless de dos ejes dos baterias 4s de 5000mAh
y despues me lo cuentas...
En serio... parate a pensar y deja que los que nos hemos equivocado te aconsejemos para que no te equivoques en lo mismo...
Pero bueno, es una opinion, tu haz lo que quieras por supuesto
Ja ja ja, ladrillo volante :lol: te hare caso megaboing, pero por favorrrrr, mira a ver la lista de componentes a ver si esta todo correcto o la estoy cagando en algo :roll: que me tiemblan las piernas en gastarme tanto en algo que vuela y estoy hecho un mar de dudas.
#1281723
Hola :D no es fácil aconsejar componentes, saber lo que quiere alguien en particular tiene miga...
El 550 no te hará el trabajo que pretendes hacer con los componentes de serie.
Ya te lo ha comentado Megaboeing muy bien, opino igual;
Como bien dice, montas un 550 con una gopro y un Zenmuse... o te haces con un chásis algo mayor, como mínimo un 680 de Tarot con lipo en 4S, (2 en paralelo), y motores de disco de unas 600kv...y palas, abría que medir consumos y probar distintas medidas para afinar bien...
Con una configuración así, empezaríamos a hablar para levantar todos los trastos que necesitas...y quizás más...
Finalmente el f550 lo voy a montar con una go pro, ya esta decidida la compra y el uso, para empezar, creo que tngo suficiente.
El problema es que tengo serias dudas sobre cuantas c de descargas necesitan las baterias y que balanceador y fuente comprar para 4s.
Otra duda es que emisora receptor comprar para la emisora turingy 9xr
#1281742
Pues ya está :D aprende bien con el 550 que con la gopro y un buen gimbal harás cosas muy decentes.
Lipos de 25-35C de descarga, te llega. El 550 con los componentes que trae a 3S y palas 10, consume a todo gas unos 8A por motor.
Módulo para la radio, si te vas a pillar la Turning al final, el de Frsky va bien.
Mírate si quieres alguna radio en el mercado de segunda mano. Salen muy buenas radios a buen precio, mejor que la Turnigy,
Cargador, si no tienes muchas lipos de momento y vas a cargar a 3S, con un Imax tiras de sobra...es barato y cumple. Yo pillaría el que no tiene fuente de alimentación, la compraría a parte, tu mismo...la fuente que trae es de juguete
Fuente de alimentación para el Imax, alguna que de 80W mínimo...No escatimes en una buena fuente que le alargarás la vida al cargador.
Saludos :D
