Por jgiordano01
#254477
Buenas Tardes Amigos,
Soy de Venezuela y me acabo de registrar en este foro, donde uno de los compañeros me informo que posiblemente en este tema podria encontrar la ayuda que necesito
Mi inquietud es poner en marcha un motor, además quisiera saber si me pueden ayudar a conseguir un repuesto (Bujía).
Dicho motor es de un avión que me fue regalado en la infancia marca TesTors, modelo Mustag P51, escala 1:48, no posee radio control, lo único que tiene son dos cuerdas que lo hacen subir y bajar y vuela únicamente en círculos; hasta la fecha no he podido arrancar el motor, de paso se me extravió la bujía y no tengo idea de donde la puedo comprar.
El motor es bastante pequeño, de color negro y con un pequeño tanque plastico (blanco) de combustible, donde se encuentran las unicas inscricciones que posee el motor y dice " PATENTS PENDING" además las medidas del cilindro son: diametro = 10.7 y carrera = 12.75
Les agradezco toda la ayuda al respecto,
Esta es una foto del avión que poseo
Por El Pilonero Gallego
#254822
Por las características que comentas sobre el motor y el tipo de avión es muy probable que el motor sea un COX. Inténtalo buscando información sobre ese tipo e motores.
Por lasser
#255199
Por lo que comentas puede ser un cox. Lo que ya no entiendo es como has perdido la bujia, salvo que la hayas desmontado. Busca en google por cox engines y seguro que encuentras tanto el motor como la bujia.
El combustible para los cox debe tener un 20% de nitro para que funcionen bien.
Si en su dia lo arrancaste, es casi seguro que la lamina de admision que llevas entre el deposito y el carter este pegada, por lo que el motor no arrancara. Revisa que este todo limpio antes de arrancar ya que en caso contrario te costara una muchisimo.
Por bluenote
#258519
Hola. si el modelo es un testor entonces el motor casi seguro que es un Mcoy/Testor de 0,8. Tengo experiencia con estos motores y los cox y lo más seguro es que como te han dicho antes es la lámina interior de admisión (reed valve en inglés) la que se encuentra pegada por el aceite seco y te impide arrancarlo. Desmontalo con cuidado y limpiala con alcohol o acetona.
En cuento a las bujias tengo dos noticias que darte, la primera es que no hay apenas repuestos para los testors :cry: y la segunda es que tengo por aqui unas cuantas y podia venderte alguna :)
Si estas interesado enviame un MP
Ciao
Por bluenote
#258520
Ciao
