- Vie, 10 Feb 2012 12:28
#1118041
Hola a todos:
Aqui abro un hilo para el Mustang de lanyu. En el hilo del corsair de este mismo fabricante podeis ver mis primeros pasos con este avion. pasos que continuan porque a pesar del tiempo transcurrido aun no lo he podido volar. Durante el primer vuelo, que llevaba un compañero experto, el avión parecia ir bien. Llego el momento de aterrizar y......capota y sale el motor disparado. Parece ser que las tuercas allen que hacian de retenes no estaban bien apretadas y el motor salio de su aojamiento. No fallo la bancada sino el propio motor. Quemado el variador de 45A turnigy y los servos de flaps y alerones. Quemado el receptor de 8 canales corona.
Cambio el variador por otro igual. Quemados dos servos mas y un receptor de 4 canales. Aviso esto por si comprais este modelo de variador. http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... _ESC_.html . Al comprobar los voltajes despues de ver que que la cosa no chutaba se vió que mandaban 12 v en el cable del receptor. Dos iguales, dos quemados mas todo lo que en ese momento dio señal. El motor que compre en hobbiking hacia un ruido chirriante al arrancar y dejar de acelerar, como si patinase, cosa que por mi inexperiencia de novato no adverti antes de que se saliese ( subire un video si puedo con ello). Ahora le he puesto uno de 50A, a ver que ocurre ahora.
Como veia que seguia con el chirrido ( y finalmente bloqueado) a pesar de apretar las tuercas y ponerles fijador compre otro motor en modeltronic. Me han enviado el mismo que desde hobbiking, con los mismos problemas con el roscado. He apretado las tuercas allen y parece que gira menos , algo debe de frenarlo.
Recomiendo para el montaje usar alargadores para los servos de 15cm, los de 30 me parecen demasiado largos. Sigue sin gustarme lo de accionar timon y rueda con el mismo servo, y que no venga la varilla preparada para conectar al servo con la medida adecuada ( la de la rueda).
Intentare subir fotos esta tarde.
Mi escuadrilla:
Clouds fly 4 ch
Me Bf-110
Zagy de 120cm
Corsair 4ch de 90cm lanyu
Mustang 5 ch de 140 cm lanyu motor 3542
Fw-190 de St-Model 113.5 cm y 6 ch
Su-27, Mig29 pusher
Rafale y Multiplex Twister
Lama v4 2,4 ghz, hubsan x4
JJrc Elfie
Clouds fly 4 ch
Me Bf-110
Zagy de 120cm
Su-27, Mig29 pusher
JJrc Elfie
