Por Rodolfo01
#1373089
Hola, no se si estoy haciendo la consulta al lugar indicado, estoy armando un kit 1/5 escala de Mustang P 51, alguien me puede decir como simular los remaches y de donde poder copiar los dibujos para simular los paneles de aluminio.
gracias
Por Manuel hernandez
#1373098
Rodolfo01 escribió:Hola, no se si estoy haciendo la consulta al lugar indicado, estoy armando un kit 1/5 escala de Mustang P 51, alguien me puede decir como simular los remaches y de donde poder copiar los dibujos para simular los paneles de aluminio.
gracias
una vez lista e imprimada la superficie dibujas sobre ella las lineas de los paneles.los remaches los puedes simular con un soldador electrico con una punta de unos 1,5 o 2 mm echa con tubo de laton.Con el soldador caliente y con cuidado vas marcando con la punta la superficie a remachar.En cuanto a donde estan los paneles debes buscar un dibujo a tres vistas por internet
Por viper2003
#1373105
Ademas tambien puedes comprarte una maqueta de plastico pequeña para ver todo el detallado del panelado, remaches, tornillos y tapas. Las de Tamiya o Trumpeter estan muy bien.
