Por coupe_21
#1198489
Buenas gente
temgo una duda.quiero montar en una fokker D8 que es de vuelo lento.
Un mvvs 26 con el resonador largo espefico para este motor de mvvs.
Mi duda es con que helice conseguire mayor empuje.con una 19*6 ?o con una 20*6 ya sera excesisivo para este motor?
Por javi25
#1198582
Por empuje te refieres a conseguir mayor traccion o a vuelo de mayor velocidad?
La traccion la puedes aumentar aumentando el diametro mientras que la velocidad la puedes incrementar aumentando el paso. Mira en el manual qué rango de helices recomienda el fabricante para ese motor y en funcion de ello decides cual te viene mejor. Ten en cuenta tambien la altura del buje al suelo haber si la helice elegida te va a dar en el suelo.
Por j242lu
#1201223
Hola coupe 21.
Hay un par de cosas que no me cuadran.. :roll:
La primera..¿para que un resonador en un avion que ha de volar lento?.. :shock:
La segunda,es..¿no es mucha pala para un 26cc de gasolina? :arrow:
Yo creo que con una 18/6 ya deberia volar bien,incluso si el resonador.. 8)
