Por pedrosar
#871227
Hola es facil resolverlo, primero ves a una tienda de recambios de coches y pides junta de colector de admision, de cualquier coche que tenga por ejemplo, seat ibiza, c/15 diesel y te llevas la que tienes, para comprobar si te vale entre colector y colector, yo las hago de cualquiera de las que tengo por aqui en el taller, el problema es que cojemos papel de juntas de aceite y las hacemos y cuando coje temperatura encojen y se quedan flojas y las de colector estan preparadas para no ceder ante el calor y despues unas arandelas grover de 4mm y un poco de sellante de cojinetes que aguanta bien la temperatura, a mi pasaba lo mismo, espero haberte ayudado
