Por dR.LiPo
#872288
Pues tengo un MVVS 26 de gasolina, y solo salta chispa al encender el encendido, la tipica chispa larga de comprobacion, luego cuando intento arrancar el motor, no suelta ninguna chispa y obviamente no arranca. he probado con 5 elementos de 1600, 1800 y 2700 mah sanyo y sigue igual. Lo raro es que me ha arrancado en 2 o 3 ocasiones lo he tenido cada vez 10minutos arrancado soin problemas, pero funciona cuando quiere. El motor es el mvvs 26 ultimo modelo. AYUDA COMPAÑEROS ESTOY DESESPERAOO!
GRACIASS!
Por aat
#872333
Si te lees las instrucciones de funcionamiento del motor MVVS 26 comprobarás que indica que para el encendido necesitas:
"2xLi-Lo / Li-po" ó
"6xNi-Cd / Ni-Mh"
es decir, necesita, como mínimo de 6 a 8,4 voltios.
Si tú estás utilizando 5 elementos x 1,2 = 6 voltios, sólo te funciona en los primeros arranques y/o los primeros minutos.
Consulta el manual y lo comprobarás.
Por dR.LiPo
#872347
es verdad, no me habia leido el manual..le he probado 1 lipo de 2s a 7,4v y 1000 mah y da chispa correctamente.
graciass!!:)
Por dR.LiPo
#872393
entonces, le tendria que poner un limitador de descarga a 6 voltios no? (3 v x elemento de lipo)
graciass
Por dR.LiPo
#872636
Le acabo de poner un regulador para la Lipo de 6 voltios, y me da 6,7V antes del encendido, pero no suelta chispa..le kito el regulador, y me da 8.1v y salta chispa perfectamente, que hago?? el encendido admite de 6 a 8,4 voltios.
GRACIASS
