Por anaste
#275792
Fugitivo escribió:Hola me gustaría saber si alguien tiene un MVVS 58 instalado en el EXTRA 330 de 2,40 m de CAMODEL y si le va bien para 3 D o va muy justo
Muchas Gracias por vuestra ayuda.
Yo tengo un amigo que lo tiene instalado con el resonador de MVVS y le va estupendamente para hacer 3D. Ten en cuenta que con su resonador da más de 8,5 HP y lo asimilan a un ZDZ 80 cm3.
Le preguntaré para que te escriba en el foro.
Por mtierno
#496267
Yo tambien quiero saber como anda esta combinación de avión + motor. Lo que resulta raro es que si el mvvs 58 tiene tanta potencia y bajo peso no se use masivamente........ :?:
Es algo como para pensarlo...
Espero tus novedades.
SDS
Mariano
Por Hialpha
#496315
Hola.
Ese es el motor que voy a montar en mi extra de 2,30. Puedes estar seguro de que no te va a faltar potencia. Ese motor es potentísimo, incluso con un escape pits, sin embargo, es un motor con ... digamos, particularidades. Quizá por ese motivo no es el mas utilizado, pero es un buen motor ... cuando le conoces.
Volviendo a tu pregunta. Es motor, correctamente ajustado y con su escape, puede darte una tracción estática de 15 kg sin hacer nada raro. Cualquier modelo por debajo de 10 kg irá como un cañón.
Por josegago56
#498551
Yo opino que ese motor irí bien en ese avion con un escape canister.
El motor es muy ligero para la potencia que saca.
