- Dom, 10 Jul 2011 23:47
#1066338
Quiero poner en marcha un paramotor grande que lleva un motor MVVS de 35cm3 al que se le fue su encendido original, la casa dejo de fabricarlos y el que me vendian me pedian 200€ por el encendido.
He comprado este en Hobbyking y va de perlas, pero sucede que este motor lleva dos imane polarizados al reves uno de otro, creo que eso era para que no arrancara al revez.
El caso es que este http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... gines.html encendido solo le hace caso a un iman y no al que va polarizado al reves, pero resulta que al iman que le hace caso la chispa salta justo con el cilindro abajo, es decir le hace caso al que no tenia que hacerle.
Como se puede solucionar?
hay alguna forma sencilla, no se por decir algo cambiar los cables del captador..
Si no hubiera una solucion simple tendre que poner el captador justo en el otro lado , lo que pasa es que no lleva los tornillos en el mecanizado del motor tendre que hacerle alguna chapuza.
