Por Juande
#1185065
:mrgreen:
Pues sí, ver para creer, un afamado MVVS eléctrico, concretamente el MVVS 4,6/1120 SPORT, con su ventilación y demás que patina y no levanta un velero.
Lo tenía en un velero de 2ª mano de 1.700gr de peso. Se lo puse a un velero de 3,5m de envergadura y 2.200gr. de peso con una 3S de 2.200mAh y una 14*8. En la mano una fiera, ni Falcao, pero suelto el velero y a los cinco metros de salir de la mano, gas a tope, empieza chirriar y el velero a caer sin fuerza, es como si no pudiera hacer tracción y tirar del peso del velero.
Lo desmonté lo limpié engrasé los engranajes de bolas con grasa de la auténtica Fraüen Monika Reisenauer, lo volví a colocar en el morro del velero, al aire y ... KK, es decir: otra vez lo mismo, chillar como un cuto y caer como una piedra con gas a tope.
¿tiene solución?
Al menos, ¿tiene explicación?
Sukoi: SOS :(
Por Manuel V
#1185299
Posiblemente el timing es bajo si es outruner y hay que subirlo.
O es timing esta alto si es inruner y hay que bajarlo.
La otra es reducir el diametro de la helice.
Manuel V.
Por Juande
#1185668
Gracias Manuel por tu respuesta,
no se si conoces el sistema de los MVVS eléctricos, te diría que son outrunner, pero dentro de una carcasa.
Saludos,
