- Lun, 09 Jul 2007 14:21
#502052
Tengo un mvvs 26 montado en un EDGE 540 de aeroglow de 185cm.
El motor esta rodado y lleva un resonador lo que le incrementa un poco la potencia y le hace sonar muy bonito. Esta montado en la parallamas girado 90º a la derecha. El problema lo tengo cuando hago el cuchillo a derechas, porque el motor se para. En un principio pense que tenia algun problema en el deposito, pero no es asi. Por que puede estar pasando esto, ¿tiene algo que ver que en el cuchillo a derecha el carburador quede justo hacia abajo (por estar 90º girado el motor)? En un glow lo entiendo porque puede inundarse en esta posicion, pero estos carburadores no dejan pasar mas gasolina que la que la membrana mueve. No es así?
Última edición por RAMONIN el Vie, 10 Ago 2007 0:40, editado 2 veces en total.
