Por novatillo
#960722
Me voy a pillar en breve un mx2 le voy a poner motor eléctrico, se acabo el glow!!Bien la equipación con lo que lo voy a dotar sera la siguiente a ver que os parece:
Motor (400 kv Turnigy)
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... oduct=2102
Bateria:
Estoy entre esta (5s, 5000 mAh, 20c, 666g)
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... oduct=9174
o esta (5s, 4000 mAh, 30c,537g) Estas son 20 dolares más caras por eso pero son 129 g más ligeras...que opinais?
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... oduct=9512
Servos:
Cogeria estos para todo prof, timón y alerones
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... 3sec_/_32g
Ubec:
Es de 5 A, pero creeis que con el consumo de 5 servos analógicos y un receptor 2,4 de Assan, seria suficiente uno de 3A?
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... for_Lipoly
La helice estoy entre coger una 15x8 o una 14x7, como lo veis en general?
Muchas gracias!!
Por luispez
#960727
Muy buenas, yo le pondría 6 elementos de lipo a 3000 milis o así, puedes meterle menos C y va a tirar más. Algo como esto: http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... oduct=9262 o esto: http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... oduct=8918 cuantas más C mejor pero con 6S estrujarás menos la lipo.
Pondría este motor: http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... oduct=4914
Los servos le pondría los Tower Pro 966: http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... g_/_.20sec y en vez de ponerle 5 le pondría 4, solo uno en profundidad con una U que la una.
Le pondría un regulador turnigy con bec de 4 amp. http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... w/_4A_SBEC
Aún así si quieres ponerle un Bec ese va muy muy bien.
Por novatillo
#960826
Bueno esto son los consumos del motor recomendado por nuestro compañero (55-65A)
http://www.bungymania.com/imageshome/in ... .php?id=38
y este es el que habia mirado yo (55-55A)
http://www.bungymania.com/imageshome/in ... .php?id=33
Se puede observar como para 6s va mejor el que ha recomendado el compañero puesto que los consumos son menores con una misma pala por la diferencia que hay en kv/rpm, el único pero es que pesa 114 gramos más y corre un pelín menos y tiene un pelín menos de empuje...
pero bueno, otro tema es la pala no se que coger una 15 o 14 con que paso?a ver teniendo en cuenta que si pesa al final 2500 con que empuje seria el necesario para hacer 3d minimo el propio peso ya pero cuanto más?
Definitivamente cogeré el ubec me da más seguridad que si se quema el esc toy jodido....
Creeis que 6s en vez de 5s?
Los servos no me han convencido porque pesan bastante 55g y no se si son precisos creo que el torque que aguatan es excesivo 10 kg y la velocidad un pelín lenta 0.2s el proveedor del avión recomienda unos hitec hs-225mg que pesan 31g y van a 0,14s aguatando 3,9 kg los servos que he cogido son mejores en cuanto en prestaciones al de hitec y según hobbyking los utilizan el f3a osea imagino y espero que sean precisos, tengan buen 0 etc... si al alquien tiene otra sugerencia que me la diga este es el único tema que lo tengo indeciso.
Muchas gracias por la ayuda luispez!!!
Por Bernat Batista
#960926
Buenos días,
Yo tengo el Sukhoi Su26 de Axarmodel.
Mi configuración en cuanto a motor es el turnigy 50-55 de 600 kw y el avión vuela de fabula. Ahora estoy volando con 4s, pero he estado mirando pilas y pesos y yo voy a comprar unas Rhino de 6s de 3700 mha y 25cs de descarga.
http://www.hobbycity.com/hobbyking/stor ... ipoly_Pack
Dichas pilas pesan 600 gr. que tocando a la vallo-neta el avión te queda totalmente estabilizado con el motor que llevo claro.
Ojo porque si le pones mas peso le tendrás que añadir peso en la cola, yo de hecho llevo un eje de un motor pegado en le parte de debajo del tímon para acabar de compensar pero esta bien.
Este viernes probare esta pila que te digo con un amigo y si quieres te digo que tal me ha ido.
Y respecto a la hélice con la configuración que te estoy comentando la ideal es una 14x8 de graunpner concreta mente la de gasolina.
Los servos creo que tienen poco torque por lo menos el del timon ya que con el sistema pull-pull (creo) hace bastante fuerza.
Por Bernat Batista
#960927
Me he mirado los servos que te recomienda luispez y tienen muy buena critica yo creo que son bastante adecuados pero también puedes mirar otras opciones como los Power Hd, te pongo el enlace.
http://www.aeromodelismoserpa.com/produ ... ts_id=7239
Son un poco pesados pero funcionan muy bien, yo llevo uno en el timón y de fabula.
Por novatillo
#961250
Pos te lo agradeceria bastante que me dijeses como te ha ido, a ver lo que esta claro es que tranquilamente en el consumo cuento que me iré a 50 A por tanto necesito una bateria o bien con más c y menos capacidad o menos c y más capacidad a ver yo creo que para hacer unos buenos minutillos unos 3700 mAh porque (3.7/50)*60=4.44 minutos de vuelo al 100% y podria coger una bateria de 20 c inclusive porque la capacidad de descarga sería de 3.7*20=74A por tanto es más del 25% del consumo del motor va sobrao...Mi problema es que dudo entre 5s o 6s, a ver el fabricante recomienda entre 4s o 5s y baterias desde 3700 a 5000 mAh por tanto tal vez tiraría más a 5s pero no lo acabo de tener claro. Dime a ver que tal en 6s... Los servos utilizaré uno diferente en timón el que me recomendó luispez, en profundidad los que puse y en alerones no se que podría poner a un precio competente y buenas prestaciones...
#961377
Buenas noche Novatillo,
No te preocupes que en un principio mañana me voy a probar las pilas de 6s. Pero de todas maneras no te preocupes mucho que ya te digo yo que el avión es muy estable y vuela de escándalo.
Es una medida de avión que vuela dulce y tranquilo al mismo tiempo que estable, eso si, no hay que pasarse con la motorización.
Yo ya llevo un par de meses con él y aunque no he volado todo lo que quisiera una cosa te digo, con un poco de mano y sin miedo le harás lo que quieras te lo aseguro.
Un saludo, y el sábado te cuento.
#961994
Hola Novatillo,
Perdona la tardanza pero el fin de semana no tengo mucho tiempo para mensajes.
PRUEBA 6S, (RHINO 3700 mha 25C) CON MOTOR TURNIGY 50-55 DE 600 KW.
1ª hélice 14x8 sonic de graupner.-
Fue imposible poner el motor a tope parecía que iba a estallar o que me iba a desmontar el avión.
2ª hélice 13x10 Apc.
No parecía que se fuese a desmontar pero el consumo se disparaba a 100A lo cual no acabo de entender pero fue así.
Con lo cual estoy pensando seguir con mis pilas de 4s 5000 mha 25c, que con una hélice 16x8 sonic de graupner me vuela de narices, el motor no se calienta y me consume 50A... Se aguante perfectamente en torque y vuela de maravilla.
Yo mas que nada queria poner alguna s mas pero ya que con la pala que llevo me va bien comprare un par de pilas mas como la que llevo y a volar que al fin y al cabo solo me cuestan 37.-$.
Por novatillo
#962193
Wenas,
Ya ves...es que creo que los de los 100 A es porque tu motor tiene demasiados rpm/v para ponerle una 6s, la gente por lo general pone un motor de 400 para abajo. Muchas gracias por todo!!Me parece que al final me decantaré por una 5s y un motor de 400 que veo que le falta pos a por una 6s, pero creo que iré sobrado por lo que me comentas!!A ver si vuelven a tener stock, porque cuando lo hoy lo he ido a pillar chan!no habian!!En septiembre les vuelven a traer que se le va ha hacer...Merciiii!!
