Por acrobatic
#895810
Hola a todos! esta es mi nueva adquisicion...
http://goldwingrc.com/en/ProductView.asp?ID=163
Lo voy a motorizar con un motor electrico. La electronica ke le kiero meter es la siguiente, decidme haber ke os parece:
Motor:
http://www.hobbycity.com/hobbycity/stor ... Kv_/_1580w
Variador:
http://www.hobbycity.com/hobbycity/stor ... 0-100A_ESC
Bateria:
http://www.hobbycity.com/hobbycity/stor ... _Lipo_Pack
Servos:
http://www.hobbycity.com/hobbycity/stor ... g_/_.20sec
Que os parece?? la idea es ke me salga un avion ligerito y sobrado de motor para poder realizar 3D sin problemas.
Saludos!!
Por TREXTER
#895863
Menuda maquina esta de pm, sete olvido el bec :wink:
Por acrobatic
#896040
es verdaa le voy a poner un bec de 5A y un lipo en 2s de 1000mha correcto?
Ke helice le vendria mejor¿¿¿
saludos!!
Por sukhoi
#896121
hola prueba la 14x8 o la 15x8 estas te iran de lujo seguro, un amigo mio las lleva en un katana de las mismas medidas y perfecto.
Por piollo
#896707
Yo a ese motor con 6A123 y una 14x7 le saco 57A y 1000W. De momento no se me han soltado los imanes (toco madera). En mi opinión con esa batería (650gr) y esos servos (4x55gr = 220gr) te vas a ir a 2600-2700gr. Yo creo que con 5S Lipo (-150gr) puedes sacar 60A y 1000W sin problemas, y unos servos de 6Kg deberían llegar de sobra y podrías rebajar casi otros 100gr. El Bec y la lipo en mi opinión bien, y son fundamentales para eléctricos a partir de este tamaño.
Si vas a usar 6S Lipo, yo miraría un motor con menos KV pues con hélices 14x7 o mayores me dá que se te va a disparar el consumo. Para que te hagas una idea:
http://www.bungymania.com/imageshome/in ... .php?id=71
Por acrobatic
#905057
Hola a todos! el avion ya esta practicamente terminado, al final voy a usar una helice 13x6 o 13x8, el motor tira de la leche el problema eske creo ke la bateria es demasiado grande, en cuestion es una lipo en 6s en 4000mha 20c. No podria usar una lipo con menos mha? x ejemplo una en 3000mha o en 2650mha en 20c?? el tiempo de vuelo idoneo para mi seria 6 ó 7 min aprox. Eske la lipo ke yo tengo pesa 650gr y me parece exagerado, sin envargo las baterias que he propuesto pesan alrededor de 450gr...son 200gr ke no es poco!! decidme....
un saludo!
Por acrobatic
#908130
bueno señoress! ya esta terminadoo os dejo unas fotillos. todavia no lo he estrenao, ya os contaree!! el peso final del modeloo es de 2500gr aprox con la lipo de 2650mha. Creo q es un peso bastante bueno...haber como se portaa... saludoss!!
http://img59.imageshack.us/i/imagen070p.jpg/
http://img694.imageshack.us/i/imagen069n.jpg/
http://img694.imageshack.us/i/imagen068w.jpg/
http://img59.imageshack.us/i/imagen067f.jpg/
http://img69.imageshack.us/i/imagen066h.jpg/
http://img69.imageshack.us/i/imagen071g.jpg/
http://img685.imageshack.us/i/imagen065c.jpg/
Por duro
#909376
Hola, yo tengo pensado electrificar my yak 54 de 1440 de embergadura y 2,7Kg, a ver si puedes darnos resultados de ese motor que es el que tiene mas papeletas para acabar en mi yak. yo le quiero poner la rhino 5s de 3700 que pesa 515g.
Un saludo y gracias de antemano.
P.D. suerte en tu estreno
Por serverciao
#911779
Hola, yo tengo el MX2 la versión en rojo
Mi bateria es una 5000 mha 25 C 4S y el avion vuelade coña, unos 7 minutos perfectamente, le falta un poco de patada para 3D pero vuela muy muy bien
Utilizo un variador de 80 A con BEC de 5 A incluido, mi motor no se exactamente cual es pues venia con un kit de TodoHobby y por no tener no tiene ni etiqueta
La pala es APC 12x8.
El avion es muy noble y vuela muy muy fino, no tiene caidas de ala ni perdidas excesivas en virages bruscos.
Estoy como loco buscando LIPOS de 5S de unos 4000 mha o 5000 mha de 25/30C a precios competentes, me da rabia tener que pagar 50 $ por los portes de HobbyKing, si alguien sabe donde comprar buenas LIPOS, se lo agradeceré toda la vida
El avion lo compré en Axar model y la verdad que muy muy bien, llego en 24 horas y se monta muy rapido, calidad y buen precio.
El kit de motorizacion de TodoHobby tambien correcto, por el momento estoy muy contento con el aparato
Por serverciao
#913634
Acrobatic que tal el MX2 ? y con esas baterias que autonomia ? algun problema ?
Por serverciao
#917444
Hoy he montado las nuevas baterias llegadas de HobbyKing
Las 5000 mha 5S 30 C
Pesan mucho pero realmente el avion vuela mejor que con unas menores, mejora el CG y permite más control
He disfrutado como un niño, solo he volado 7 minutos por bateria, pero seguro que puede llegar a los 10 / 12 sin problemas, y con estas si se puede hacer 3D TOTAL, el avion no se para frente a nada
Hemos comparado la velocidad y potencia con un YAK del mismo tamaño y con un os 55 Glow y son exactamente iguales
Bueno la unica diferencia son los 3 parones de hoy del GLOW y la ausencia de problemas con el mio, llegar y volar, UNA MARAVILLA
Soy adicto al eléctrico
