Por novatillo
#954156
Estoy dudando entre 3 aviones para iniciarme en el 3D y hacer vuelo acrobáticos, os adjunto los links
http://www.axarmodel.com/index.php?page ... Itemid=113
Cual de ellos es el más fácil de manejar?a ver si alguien los tiene y me puede asesorar. Después otro tema sería la motorización, como soy nuevo en los motores eléctricos cual me recomendais, que bateria y que pala para este tipo de aviones para no quedarme corto.
Muchas gracias!!
#954497
Buenois dias,
Yio tengo el Sukhoi en color rojo y la verdad es que vuela muy bien.
Yo lo temgo electrificado con un turnigy 50-55 de 600 kw y lo vuelo con 4s lo ideal son 5s paro de momento son las que tengo.
Os pongo un video de hace un àr de mese haber que os parece.
http://www.youtube.com/user/Bernatbatia ... XVm-pjMSds
Por Mentor
#954887
Buenas,
Deben de volar mas o menos de la misma forma. Tiene un perfil alar y una carga alar muy semejantes entre ellos. Yo tengo el Sukhoi 26, pero en glow, y solo le e echo el estreno, eso si, una maravilla en vuelo con viento (sin viento no lo he probado) y muy estable.
Por Mentor
#954905
Hola El Maleta, llevo exactamente ese motor y a menos de un quarto de gas despega sin ningún tipo de problema. En Profundidad y timón tengo puesto unos Hitec HB-225MG y en gas y alerones los 3001 de Futaba, los standars vamos. Lo que si he echo a sido modificar el servo de gas, ya que la transmision hasta el carburador iba cruzada y tenia que poner el deposito muy a la derecha y entonces no llegaba a centrarse el CG correctamente. Ahora he puesto el servo debajo el parallamas y parece que funciona bien, veamos a ver en vuelo que tal se comporta. Por lo demas estoy contentisimo de este modelo (aunque lastima de ese manual, que si te fijas no es el mismo modelo, tiene diferentes cuadernas)
#955423
Yo creo que los tres aviones se comportan exactamente igual incluso estoy seguro que tienen el mismo tipo de perfil y la misma superficie alar, de todas maneras para mi gusto o el Yak 54 o el Sukhoi.
Yo tengo la teoria que al entrar aire por la morrera que es mas abierta que la del mx2 tiene mayor sustentación o por lo menos eso me parece a mi.
Y en cuanto configuraciones y demas no os corteis que a los demas nosw gusta chafardear y curiosear y alguno habra por el foro que hasta seguro que aprende.
Por novatillo
#955505
Bueno en cuanto a motores estoy entre estos dos
http://www.hobbycity.com/hobbycity/stor ... oduct=7071 (hay disponibilidad)
http://www.hobbycity.com/hobbycity/stor ... oduct=4907 (no hay stock)
la pala me parece que usare una 12x6 con una lipo 5s 5000 mah 30c por la siguiente tabla en referencia al primer motor, no se si me quedare un poco corto para hacer 3d, espero tener un avión que pese unos 2,4 kg, como lo veis?
http://www.bungymania.com/imageshome/in ... .php?id=71
Los servos teneis alguna sugerencia?He pensado en estos. Para motorización electríca cuantos necesito?
http://www.hobbycity.com/hobbycity/stor ... 3sec_/_32g
Bateria me cogere unas turnigy que me han dixo que van de coña
el UBEC utilizare este (tendre una bateria 2s para alimentación receptor de 1000 mah)
http://www.hobbycity.com/hobbycity/stor ... for_Lipoly
El Esc debido a que no voy a superar teoricamente ni los 70 A con este yo creo que es suficiente
http://www.hobbycity.com/hobbycity/stor ... Controller
Bueno se admiten críticas, recomendaciones, que opinais?
Por piollo
#955688
novatillo escribió:Bueno en cuanto a motores estoy entre estos dos
Para esos motores en 5S, la pala que has puesto se queda corta. Para acrobacia o 3D, esos motores en 5S van bien con una 14x7 como mínimo. Hay quien mete incluso 15x8 dependiendo de las baterías y el consumo.
Hola Novatillo,
Yo el motor que llevas es el de la segunda opción que pones y lo vuelo con una pila de 4s pero le falta un poco de mala leche, la verdad es que no se si comprar de 5s o ya comprar directamente 6s el consumo de ese motor esta en unos 45A y tanto un como el otro te ira bien, por cierto yo vuelo un Sukhoi su26 de axar de la misma medida que el tuyo.
La opción del esc del bec son correctas yo de todas maneras uso un esc de 100A y un bec a parte, pero lo indicado por ti es correcto, y en cuanto los servos los veo un poco subidos de precio, no los conozco pero lo veo caros teniendo en cuenta que se pueden comprar buenos servos de ese tamaño en España por menos dinero como por ejemplo los hd1501 mg
http://www.aeromodelismoserpa.com/produ ... ts_id=7239
Por lo demas buena compra, un saludo,
