Eso no quiere decir que no funcionasen, tu las cargas , y funcionaría sin problemas, pero pero, Vn de 2S Lipo = 7,4V ; Vn a la que han sido diseñados para funcionar los Rx y servos Hv, Vn=7,4V, no hay mas que hablar al respecto. :wink:
Por Ben
#1295854
Ben escribió:Yo he oido lo mismo, es muy probable que los fabriquen en el mismo sitio y es verdad que de cada Hacker hay un SK3 equivalente, pero no son el mismo motor.Ni la materia prima es la misma, ni los acabados tampoco, pero en relación calidad/precio los SK3 son lo mejor por ahora.
Como corregir es de sabios, voy a iniciarme en el camino de la sabiduría :D, en este link se ilustra claramente que SK3=HACKER
http://www.rcuniverse.com/forum/brushed ... nds-2.html
#1295874
Sucede algo muy curioso con este Sr. que pone ese post en RC universe.
La administración lo cancelo y lo consideran Spam.
Yo creo que es presión de los anunciantes.
A mi me parece muy interesante y convincente la recopilación de datos que pone.
#1295922
Lo leeré con detenimiento, pero en ese post se dice que la materia prima es la misma cuando fabrican hacker o SK ?
Son los mismos imanes, las mismas láminas estatoricas, mismo eje,...... ?
Yo sinceramente pienso que serán los mismos motores con los mismos materiales, a lo sumo serán con distintos bobinados pero no mas.
Estoy segurísimo que todo el mundo fabrica en países orientales y lógicamente los orientales que tontos no son parte de la producción la recomercializan después, cambian el anodizado de la carcasa y los ensamblan. Seria mas caro almacenar distintas calidades de la misma materia prima y fabricar con calidad A para Hacker y B para ellos que hacerlo todo de calidad A y en vez de producir 100 producir 300 y vender el excedente de producción bajo una "marca blanca"
Es mi modo de ver... Ademas esto mismo lo he visto en otros productos como los variadores de Himodel que son exactamente los mismos que los jeti... hasta el color del termoretractil es el mismo, misma tarjeta programadora... lo unico que me falta es probar si la tarjeta de uno vale para el otro indistintamente....
#1295960
Si varias posibilidades se abrén Jorge, pero yo de una cosa si estoy muy seguro XQ lo vivi hace ya muchos años con el negocio de los zapatos, no fue nuestro caso la producción en Oriente (China, India , Pakistan,...), pero si de otros comerciantes, representantes, al fabricante chino le hablas de contenedores, y abre unos ojos muy grandes y lo que quieras, le suministras la materia prima de la calidad que quieras, como si quires poner un empleado Europeo supervisando la producción, sin problema, él te hará tus productos a base de tal o cual pieza, material, perfectamente.
He visto un poquillo el hilo, es que a ciertas edades no leemos ni el mannual version reducida de los coches nuevos que compramos XD.
Saco del hilo esto mismo:
Hacker 910g, A60-16 L, Kv 168, 16T, 14pole, D60 L84=Hyperion Z5045-16, 16T, 168Kv, 890g=~Turnigy SK3 6374-168kv, 16T (840g)
Con intención XQ coincide todo menos el peso, una diferencia considerable de 70 y 50 gr. menos, puede ser el bobinado, SK3 puede utilizar Al, y los otros 2 Cu. Lo mismo, una vuelta , llamemosle , el conductor, estará compueta de X hilos de tal sección, en un caso pueden ser, menos hilos y mas sección , en otro viceversa, puede ser, jugar con los distitnos parametros de los bobinados,..., da mucho juego.
Eso si , variarían las Kv, supongo, manuel v nos podría decir al respecto que tiene muy controlado el tema de las formulas. :wink:
Bueno menos rollazo XD, esperamos ese test, eso si será prueba inequivoca de la realidad. Y si alguien pudiese meter un Hacker y un SK3 de la misma serie en banco, eso ya sería la releche.
PS. Por cierto desconozco si Axi sigue bobinando en Cobre, y en que tipo de conductor bobina Hacker, si aguien lo sabe que lo diga please.
#1295980
Los dos bobinan con cobre.
Una vez, probe con dos motores:
Un Hacker A20-20L original y un AX2213.
Ambos los bobine con el mismo alambre y las mismas vueltas.
Y en las pruebas fue superior con un poquito el AX2213.
Aunque es dificil de distinguirlo.
AX2213. 13turn Delta 25awg.
no load 9650rpm, .63A, 12.14V. 796 kv.
With APC 10x4.7, 6750rpm, 11.62A, 11.23V. 32Oz, 77.9% effy. 130 Watts,
AX2213, 7Turn Star, 22AWG, 44 Inch, .
no load 10500rpm, .65A, 12.42V. 845 kv. 3s 1400 20C.
no load 10100rpm, .63A, 11.87V. 850 kv. 3s 1300 15C.
With APC 10x4.7, 7200rpm, 14.3A, 11.48V. 37Oz, 76.6% effy. 3s, 1400ma, 164 watts.
With APC 10x4.7, 7000rpm, 13.65, 11.21V. 34.7oz, 74.93% effy. 3s, 1300ma, 153 watts.
Hacker A20-20L Rewind to 13turn Delta 25AWG wire.
No load: .83A, 11.92V, 10,000 rpm. 839KV.
No load: .84, 12.38V, 10,400rpm, 840Kv.
With APC 10x4.7, 6700 rpm,12.0A, 10.6V, 31.5oz, 77.9% effy, 127Watts.
With APC 10x4.7, 7050 rpm. 13.72A, 11.70V, 35oz, 73.1% effy. 160.5 watts.
Manuel V.
Última edición por Manuel V el Mar, 04 Nov 2014 23:42, editado 3 veces en total.
#1295981
Esta bateria, y sin tener en cuenta el no. de elementos, para mi no son la misma, si, los elementos son los mismos, los HR-3UTGB, pero el cable y conector de uno y otro difieren considerablemente, el de la derecha es muy rigido, de menos hilos y mas seccion de cada uno, el de la izda. viceversa, con una diferencia notabe de flexibilidad; además uno de ellos lleva conector oro y el otro no; cierto es que ámbos utilizan cable de Al, y a mi juicio, y en ámbas, ya podian poner un poquito de mas sección, narices, que es una bateria y no un cable de servo XD. :x
Si tengo que comprar otra , cual será ?, está muy claro, la VJelectronica.
Última edición por Jose Luis28 el Mié, 05 Nov 2014 12:32, editado 2 veces en total.
#1295983
Manuel V escribió:Los dos bobinan con cobre.
Un Hacker A20 original y un AX2213.
Manuel V.
MIsmas medidas de estator, mismo no. de polos ?
Y el SK3, Cu o Al ?
#1295984
Os digo una cosa, tengo en el ministck con leds el primer BL que compre, a Aure por cierto, sobre 90 pavos, un Axi 2814/12, muy poquito despues de aterrizar a marca en España, el único de marca que he tenido, uso, tela marinera, años bufffff, ahi esta dando el callo, otros muchos, de batalla, ya pasaron a mejor vida.
Los imanes, tac tac tac, pedazo de magnetismo remanente, como poco poco 10años y + mil batallas.
Ha estado en todas o casi casi este "hombre". :D
Manuel V.
Y el SK3, Cu o Al ?
No es SK3. es el AX2213, un motor que cuesta en HK $10.10 dlls.http://www.hobbyking.com/hobbycity/stor ... oduct=8622
Este motor es ideal para practicar bobinados.
y si son del mismo peso, mismo tamaño de estator, mismos polos.
Puse unas fotos en un post mas arriba.
#1295986
Si, si te habia entendido bien, preguntaba por el conductor de los SK3.
Excelente comparativa, desde luego, muy similares resultados, en serio, me dejas helao. :shock:
Los volaste los 2 en el mismo modelo ?
Gracias por el aporte. :wink:
#1296001
Por curiosidad, como mides la potencia de salida ?
Si tienes algun video, aunque sea de otro motor, dejalo caer please.
Por Manuel V
#1296030
Jose luis, no tengo forma de medirla, pero uso como base los datos de Drive calculator.http://www.drivecalc.de/ gratuita.
En la sección de tools.
seleccionas la hélice y las rpm y te da el trabajo en vatios y el empuje.
solo tengo estos vídeos, con cámara sencilla, así que sin buena resolución.
https://www.youtube.com/user/manuelava/videos
http://vimeo.com/7138965
Manuel V.
Última edición por Manuel V el Mié, 05 Nov 2014 22:53, editado 1 vez en total.
#1296040
Lo que importa es la intención, no la resolución. :wink:
Joer el Yak, 6 min. y a seguir volando, muy lograda la combinacion.
Voy viendo videos.........
:wink:
