hola, a ver si soy capaz de explicarte el tema de los muelles, lo primero es comprar en tiendas de recambios de automoviles o en algun lugar donde hagan mecanizados unas "barras" o muelles de 50 cm (creo que miden eso) para despues cortar a nuestro antojo, si no recuerdo mal, de ancho mide 8 o 10 mm, despues desmontamos el tren y sacamos el piston, lo abrimos y desenrroscamos la empaquetadura (es una pieza circular con una goma negra que separa las dos camaras) le metemos el muelle que hemos cortado a medida quedando el bastago en el centro del muelle, ojo no es conveniente pasarse con el muelle, pues si lo hacemos demasiado largo corremos el riesgo de que el hilo de la rosca de la empaquetadura se rompa o el aire no tenga suficiente fuerza para vencer al muelle y el tren no suba,volvemos a montar todo y a volar.
tambien te recomiendo que cuando cortes el muelle dobles y limes las puntas para que no roce el interior del piston.
si no te queda claro puedo hacer fotos y lo veras clarisimo.
ventajas; con un poquito de aire que quede en la botella es suficiente para desanclar el bloqueo del tren y el muelle ya se encarga del resto
inconvenientes ; en algunas ocasiones el tren no entra en su sitio, pero prefiero que no entre a que no quiera salir (sobre todo por las risitas/cachondeo de compis/cabrones )
lo dicho intentare poner fotos
