- Sab, 25 Abr 2009 13:44
#829278
Me compré un Mini Discus de Graupner de esos pequeñitos con la idea de hacerlo velero puro lanzado a mano.
Viendo que su fuselaje no era muy apto para lanzarlo en disco, me he hecho un fuselaje (por llamarlo de alguna manera) con una varilla de carbono hueca de 4mm y unos trocitos de balsa.
Para soportar las torsiones del lanzamiento hice una ranura en las alas en las cuales se introduce un saliente del fuselaje. La union se asegura con el clásico sistema de gomas (no da problemas)
Lleva 2 servos chinos de 3,6 gramos y va alimentado por un elemento lipo de 100mAh. Las transmisiones y hasta los horns de la cola están hecha con una varilla muy finita de carbono unidas con termoretráctil
Algunas fotos (perdon por la calidad, son de movil):
http://img21.imageshack.us/img21/8134/image431.jpg
http://img207.imageshack.us/img207/9287/image432.jpg
detalle del patin del morro> http://img412.imageshack.us/img412/2551/image430.jpg
La primera versión (con una lipo de 300mah) se quedó en 78 gr y era bastante "pesada de culo", lo cual me obligó a lastrar bastante el morro. Con un movimiento mínimo del brazo sale disparado y permite, en condiciones de termicas nulas, volar unos 25 segundos por tirada. Aun así era muy divertido lanzarlo y recojerlo en vuelo sin tener que moverse!
Esta que veis es la segunda versión, más aligerada (66gr) y con los componentes situados más al morro. Como vereis es muy feo y todo está "al aire" , pero la báscula manda
Estoy experimentando con un fuselaje rígido en la horizontal (para el momento del lanzamiento) que flexe un poco en la vertical en caso de aporrizaje, por eso lleva ese patín/tirante. En el morro lleva un poco de cola de termopegado que hace las veces de lastre/parachoques.
No es muy bonito, ni su contrucción es muy ortodoxa, pero me lo he pasado pipa montandolo y vuela mucho mejor de lo que su aspecto indica
Os animo a hacer el experimento, el coste es minimo y prácticamente os lo podeis llevar en la mochila!
Easy Glider con brushless Turnigy 1100kv
Alula Evo
Alula Evo
