- Mié, 12 Jun 2024 20:12
#1429158
Vamos a ver, como me explicaría yo.
Comprendo parte de lo que comentas, y creo que lo haces basándote en tu experiencia, que es sobre todo si no todo, relacionado con la aerodinámica necesaria, para el proyecto que llegaste a realizar.
Esto que yo hago, es completamente diferente, esto es una tecnología diferente en lo radical, y solo se parece en el fin a conseguir, hacer volar un avión con características VTOL.
Para que te des cuenta de lo diferente que puede ser, empezare diciendo que la Emisora es algo muy secundario, entiéndase que secundario, no le quita importancia, pero el sistema de mezclas y complejidades de las emisoras, aquí no es necesario en absoluto.
Básicamente se necesitan solo los 4 canales típicos de Alaveo, Profundidad, Dirección y Motor, y configurar los interruptores, para manejar un canal auxiliar, que nos dará los niveles de entrada/cambio, para los diferentes Modos de vuelo, definiendo 6 posiciones que determinan cada uno de los Modos de vuelo.
Para entender esto, voy a definir muy por encima, en que consiste cada modo de vuelo.
Los modos que empiezan por Q, son los de la fase Copter, y el resto los de fase Plane.
1º Qstabilice
2º Qloiter
3º FBWA
4º Cruise
5º Manual
6º RTL
Partimos siempre de un Modo Copter, estamos en tierra y vamos a despegar verticalmente, los Tilts los tenemos en posición de Hélices horizontales, y se va a comportar como un Copter.
Estamos en Modo Qstabilice
Qloiter es un modo de vuelo, que tiene referencias de posición GPS, Baro y Compass, de tal manera que con estos datos, puede y consigue fijar la ultima posición donde lo dejamos, sobre la cual mantiene, Altura, Dirección y posición GPS, además de un equilibrio dinámico de alaveo y cabeceo.
Este modo de vuelo se utiliza para hacer transición entre vuelo semi manual del modo Qstabilice, y el paso a vuelo Plane. Esto ultimo no es necesario en absoluto, y se puede pasar directamente de Qstabilice (Copter) a FBWA (Plane).
FBWA, es el modo por excelencia de vuelo Plane, y consiste en tener un control total desde la Radio, para manejo total del avión, como cualquier avión, pero atención, este modo es en cierta forma, un modo de vuelo guiado. Esto es algo un poco lioso de entender, el vuelo aparentemente es parecido a un vuelo manual, pero cuando nosotros movemos las palancas de la Radio, estas no hacen funcionar los servos de mando directamente, los servos se mueven y se mueven en la dirección que le indicamos, pero esta digamos, supervisada la maniobra, por la programación de la controladora, y los limites que le tengamos configurados.
Cruise, es el modo de vuelo de crucero, un vuelo tipo piloto automático, que mantiene Altura, dirección y velocidad. Allí donde dejemos los mandos, mantendrá ese Rumbo, Altura y Velocidad, pero si tocamos los mandos, nos hará caso y cambiara a nuestro gusto, volviendo a mantener la ultima posición donde lo dejemos.
Manual, es como dice su nombre un Modo de vuelo totalmente en Manual y sin asistencia.
RTL, es el retorno a casa en automático, si se acciona manualmente o si la controladora deja de recibir señales de control, entra en auto, por un Failsafe . Hay varios modos a su vez de hacer esta manobra de RTL, que merece un capitulo aparte.
Para terminar esta toma de contacto, comentar que para aterrizar, se utilizan varios posibles procedimientos, pero el mas simple de todos, consiste en hacer una aproximación como Plane, y a la distancia que consideremos necesaria, pongamos por ejemplo 40m, cambiaremos el Switch de Modos de vuelo, de FBWA a Qstabilice, y realizara la Transición a modo Copter. Una vez frenado y sobre nuestra vertical mas o menos, tendremos un control total desde la Radio, para controlar sustentación y posición en los 3 ejes, y procederemos a aterrizar verticalmente.
Esta es la forma de hacerlo, lo mas Manual posible controlando nosotros mismos todo, pero ojo esto se puede hacer y se hace si se quiere, de forma totalmente en Automático, si en lugar de parar a modo Qstabilice, se acciona el modo RTL, y a partir de este momento puedes olvidarte de la Radio, y ponerte a ver el espectáculo.
Lentus Ardupilot Soar
Sirius Ardupilot Soar
Nini Talon VTOL FPV
AR Wing VTOL FPV
AR Wing VTOL Pro FPV
Dolphin Plane FPV
Dolphin VTOL FPV
Nano Talon VTOL FPV (en trasformación)
