- Vie, 05 Ene 2007 0:13
#379808
Hola:
Después de leerme un montón de posts sobre Lipos, métodos de carga, forma de almacenamiento, etc. me siguen quedando algunas dudas.
Cuando me compre el T-REX quiero comprarme unos Nanopacks 3S2P 2400 Mah principalmente por su tiempo de vida, que por el precio que tienen qué mínimo que duren más de 100 ciclos. He leído el manual de la página web de RCMaterial.com y me surgen dudas:
1. ¿Qué quiere decir "Se pueden sacar mas de 250 Ciclos en descargas de 10C Manteniendo aproximadamente un 80% de su capacidad nominal después de estos usos."? ¿Qué solo se deben descargar un 80% de su capacidad? Ante esta pregunta me surgen otras dos preguntas:
1.1 ¿Qué voltaje debe tener cada elemento tras descargar el 80% de carga?
1.2 Cuando se utilizan avisadores LIPO de voltaje mínimo 3 - 3,1V... ¿cuánto % se ha descargado de la batería? ¿Cómo influye en el tiempo de vida de la batería el descargar hasta 3 - 3,1V por elemento?
2. "Es posible cargar los NanoPacks a intensidades superiores de 1C (2C como máximo) a expensas de acortar su vida, por lo que solo se debe realizar en ocasiones excepcionales." ¿Existe alguna medida fiable de lo que puede influir en el tiempo de vida el cargar las baterías a 2C sólo cuando esté en el campo de vuelo? Porque he visto ya varios informes en el que afirman que no solo cargar a +1C no es malo sino que es incluso recomendable, siempre y cuando se use equilibrador. En mi caso, el cargador es un Pro Peak Prodigy II y con equilibrador.
3. "Recomendamos realizar de 1 a 3 ciclos de carga/descarga a 1C o menos antes de su primer uso." Mi cargador, al descargar, corta a 3V por elemento... Suponiendo que haya que mantener el 80% de carga de la batería, ¿el descargar hasta 3V por elemento sería perjudicial para las baterías?
¡Saludos y gracias de antemano!
