José Miguel:
El tuneado de la Arrow Wind me pareció correcto. Para saber el consumo medio de tu lancha hay que medir el tiempo que dura la batería.
Ejemplo 1: batería de 900 mAh de capacidad, nos dura 3 minutos.
900 mAh = 0,9 Ah; 3 minutos = 0,05 horas; Intensidad = 0,9Ah / 0,05h = 18 amperios
Ejemplo 2: batería de 1300 mAh de capacidad nos dura 6 minutos.
1300 mAh= 1,3 Ah; 6 minutos= 0,1 horas; Intensidad = 1,3 / 0,1 = 13 amperios
En realidad las baterías disminuyen su capacidad real (~10%) al ser sometidas a fuerte descarga, además siempre queda un resto de carga no aprovechable (otro 10%), donde el variador hace el corte para no perder la señal del equipo de radio. Hay en torno a un 20% de pérdidas en las LiPo, así que hay que multiplicar por 0,8 el resultado de los ejemplos anteriores.
El tiempo hay que medirlo sumando los trozos en que el motor está en marcha.
Con 2 LiPo parecía ser la configuración óptima, probablemente unos 8 A; con 3 elementos estaría en unos 12 A.
Para disipar calor:
a) bancada de aluminio o duraluminio de 1 a 1,5 mm con 2 patillas dobladas para pegarlo al casco.
download.php?id=83909
b) refrigeración por agua. Difícil en tu caso por tener aletas el motor. Normalmente se enrolla un tubo de alumninio de 3 mm, se hace toma de agua en la popa y una salida lateral, unidos con tubo de silicona.
download.php?id=82030
En tu caso habría que hacer una camisa de refrigeración, algo más difícil
download.php?id=81165
Nos vemos
