Hola, dispongo de una futaba T10J y tengo una pequeña duda que espero que entre todos podamos resolver, esta emisora viene con un receptor futaba R3008SB y cuyo sistema es el conocido futaba Fasst T-FHSS.
La pregunta es la siguiente, este receptor tiene dos Sbus, por uno de los cuales aun y siendo el receptor de 8 canales salen 10.
por lo tanto entiendo que tengo 8 canales por sbus y siete más además del otro sbus que lleva en la parte inferior.
El problema es que necesito 6 canales para la Naza (tengo un multi)4 para mandos uno para modo de vuelo tro para el IOC y estos funcionarian por el Sbus, me queda libre el canal 5 al que he conectado el pitch de la camara de video (este no va por sbus sino que va conectado al pin nº5) necesitaria otro canal para el tren de aterrizaje , me queda libre el canal 8, pero este también es u zocalo de sbus y aunque tengo conectado en el sbu inferior la naza no me funciona este canal.
En el caso de no poder activarlo me gustaría saber que receptor hay en el mercado compatible con este sistema al que pueda asignarle diez canales de los cuales necesito seis via sbus y el resto por los pines normales para el Pan y tilt de la camara, para el tren de aterrizaje y para el disparo de la foto por ejemplo.
En principio la camara es de diez canales por lo tanto tenerlos los tengo, la pregunta es si con este receptor puedo o que solucion podemos darle entre todos muchas gracias
Por Jesús Cardín
#1319125
Luís, buenos días.
No es que sea tan difícil, ni para los demás ni para ti mismo. El problema es que con la variedad de aparatos volantes hoy en día y la filosofía de programación de las emisoras modernas ya se pasó el tiempo en que todo se nos daba hecho y era enchufar y a volar....¡y más con los drones/multicópteros!.
Realmente, en tu exposición, planteas dos temas distintos y voy a intentar ayudarte en cada uno por separado.
1.- Configuración de control por S.BUS y mandos accesorios por canales normales: No existe ningún problema y lo puedes hacer con lo que se incluye con la emisora. La NAZA la enchufas al S.BUS de abajo (S.BUS-2) y los canales de control de cámara y tren de aterrizaje a los enchufes nº 7 y 8. Y el 8 no te funciona pues el receptor, de fábrica, viene configurado para que la salida 8 sea salida S.BUS (Modo "B"). Para poder utilizar la salida 8 como canal clásico y no como S.BUS tienes que reconfigurar el receptor a Modo "A" como se explica en la página 29 del manual.
2.- Configuración futura empleando los 10 canales: Para ello, y dado que no existe otro receptor de T-FHSS de más canales que el que tienes, existen un par de opciones siendo la más económica que configures el receptor en Modo "D" y enchufes en las salidas 1 y 2 el "pan" y "tilt" de la cámara (canales 9 y 10 normales) mientras en el 8 deberías enchufar un cable adaptador S.BUS (convierte la señal S.BUS en señal para servos normales) al que conectarías el tren y el disparo de cámara, mientras que en el S.BUS-2 que está en la parte inferior mantendrías el control de la NAZA. El cable adaptador lo debes adquirir como accesorio y tendrías que programarlo (o pedirlo programado) para que las salidas sean 7, 8 y 9 (los adaptadores disponen de 3 salidas y no importa que se repita un canal que ya estás utilizando en zócalo de salidas normales como sería el 9, en mi ejemplo).
Un saludo y espero haberte sido de ayuda en tu consulta.
Jesús Cardín
#1319132
Hola Jesus, gracias por ayudarme, la verdad tienes razón , hay tantos equipos en el mercado que uno acaba un poco tonto con tanta configuración, si además le sumamos que ya tenemos una edad, jeje.
Intente llamar al servicio técnico pero me fue imposible localizarte, la verdad es una suerte tenerte en este foro y como siempre muchas, muchas gracias.
Voy a hacer como dices y configurar el receptor ( a ver si encuentro el manual) y te comento si todo ha ido bien.
Un abrazo desde Tarragona
#1319190
Como o podia ser de otra forma, me ha funcionado tal y como ha dicho jesus configurando el receptor en modo A
gracias majo, tengo otra duda que te consulto por privado
