- Dom, 14 Jun 2015 22:47
#1318886
Hola, dispongo de una futaba T10J y tengo una pequeña duda que espero que entre todos podamos resolver, esta emisora viene con un receptor futaba R3008SB y cuyo sistema es el conocido futaba Fasst T-FHSS.
La pregunta es la siguiente, este receptor tiene dos Sbus, por uno de los cuales aun y siendo el receptor de 8 canales salen 10.
por lo tanto entiendo que tengo 8 canales por sbus y siete más además del otro sbus que lleva en la parte inferior.
El problema es que necesito 6 canales para la Naza (tengo un multi)4 para mandos uno para modo de vuelo tro para el IOC y estos funcionarian por el Sbus, me queda libre el canal 5 al que he conectado el pitch de la camara de video (este no va por sbus sino que va conectado al pin nº5) necesitaria otro canal para el tren de aterrizaje , me queda libre el canal 8, pero este también es u zocalo de sbus y aunque tengo conectado en el sbu inferior la naza no me funciona este canal.
En el caso de no poder activarlo me gustaría saber que receptor hay en el mercado compatible con este sistema al que pueda asignarle diez canales de los cuales necesito seis via sbus y el resto por los pines normales para el Pan y tilt de la camara, para el tren de aterrizaje y para el disparo de la foto por ejemplo.
En principio la camara es de diez canales por lo tanto tenerlos los tengo, la pregunta es si con este receptor puedo o que solucion podemos darle entre todos muchas gracias
¡¡¡Con esto del aeromodelismo, me pasa el tiempo volando...!!!
