Por S.Cuartero
#1123179
Hola, en primer lugar aclarar que no soy ningún entendido en la materia de aeromodelismo pero estamos montando un combo de FRSKY (un DHT-U http://www.frsky-rc.com/ShowProducts.asp?id=93 mas un D4FR http://www.frsky-rc.com/ShowProducts.asp?id=89 con un winged shadow para recibir datos de altura en tierra entonces me gustaria saber algunas cosillas:
¿necesito una emisora para recibir los datos en el DHT-U del D4FR?
El DHT-U lleva un conector con tres cables uno rojo otro negro y un marron identificado con las letras PPM eso para que sirve, los otros dos me imagino que sea alimentación para el DHT-U
Bueno haber si me puede alguien despejar estas dudillas y otras que seguro me iran surgiendo según empiece a motar el sistema
Gracias anticipadas
Por Diego Gil aguila007
#1123195
S.Cuartero escribió:Hola, en primer lugar aclarar que no soy ningún entendido en la materia de aeromodelismo pero estamos montando un combo de FRSKY (un DHT-U http://www.frsky-rc.com/ShowProducts.asp?id=93 mas un D4FR http://www.frsky-rc.com/ShowProducts.asp?id=89 con un winged shadow para recibir datos de altura en tierra entonces me gustaria saber algunas cosillas:
Gracias anticipadas
Hola lo de ppm es el modo q tienes q poner en la emisora hay 2 pcm o ppm un saludo.
Por S.Cuartero
#1123219
Ok ayer indagando vi que era una manera de poner la emisora, pero para utilizar el DHT-U ¿es necesario que este conectado ese terminal? ¿ o se puece utilizar sin conectar el PPM simplemente dandole alimentacion?
#1123334
S.Cuartero escribió:Ok ayer indagando vi que era una manera de poner la emisora, pero para utilizar el DHT-U ¿es necesario que este conectado ese terminal? ¿ o se puece utilizar sin conectar el PPM simplemente dandole alimentacion?
SI claro si pones 2,4ghz lo tienes q poner en PPM. Mira esto: http://www.frsky-rc.com/uploadfile/2012 ... 156120.pdf
aver si te puede ayudar. un saludo.
Por S.Cuartero
#1123537
Hola, creo que me he saltado un detalle, mi intención es utilizar el DHT-U sin emisora, solo necesito saber la altura del aeromodelo en tierra, no necesitaria nada mas, de ahí mi pregunta, si para saber la información que me manda el D4FR es necesario tener conectado el DHT-U a una emisora?
#1123608
en eso ya no te puedo ayudar, pasate pos el pos de fpv mejor aver si te puedes ayudar, un saludo.
Por S.Cuartero
#1123636
Nadie que lance un poco de luz sobre el tema?
La pregunta es simple es necesario utilizar una emisora para recibir los datos de altura F4R en el DHT-U
Gracias, seguro que hay algun entendido en la materia
