Por gel2
#788873
A ver si alguien me puede aclarar esta cuestion.
Tengo una emisora con su modulo emisor WFLY09 y en el manual dice que es compatible con los receptores futaba. Pues he comprado un R146ip y no hace nada. Como si no estuviera la emisora encendida.
Sabeis si realmente no son compatibles?
Por alainrc
#788881
si son conpatibles si es en FM pero ese receptor es pcm , y ese tipo de modulacion solo funciona con emisoras futaba pcm
Por gel2
#788888
alainrc escribió:si son conpatibles si es en FM pero ese receptor es pcm , y ese tipo de modulacion solo funciona con emisoras futaba pcm
Pero esta emisora emite en pcm
Por alainrc
#788916
pero en modulacion pcm de futaba solo vale para futaba .
todo lo que sea o pcm o 2.4 tienen que ser tanto e emisor como el receptor de la misma marca , no se puede mezclar
Por peedpeed
#788923
gel2 escribió:Pero esta emisora emite en pcm
Entonces imagino que cambiaras a PCM la emisora para poder enlazar con el receptor...
Ademas de que los cristales sean compatibles.
Ademas creo que PCM es como dice Alainrc.
Salu2.
