Por leugimr
#276609
hola amigos, me he comprado este variador en himodel
http://www.himodel.com/en/rc_hobby/electric_279.php
y el caso es que lo he conectado para poner timon y profundidad a un falcon y el caso es que cuando lo conecto a las baterias enpiezan a funcionar los motores, y los servos no hacen nada, le cambio la posicion a un interuptor que trae y los motores siguen a toda leche pero si funcionan los servos, podeis ayudarme y decirme que hago mal o si podria ser que estubiera mal algo, todo el equipo emisora, receptor, variador es nuevo, gracias.
bueno modifico el post y añado que el interuptor es un simple interuptor que cuando da paso funcionan los servos y cuando no da paso no funcionan los servos, y estando en la posicion que este los motores van a toda leche, tambien he comprobado que da igual que el variador este o no conectado al receptor, los motores igual a toda leche
a ver si me dais alguna posible solucion, gracias
Por Jose Luis28
#276904
El interruptor debería cortar tanto corriente a servos como a motor, es lo lógico, o esta jodio el variador, o es que es así en ese Esc.
Como esta el stick, igual es cosa de programarlo primero, tienes instrucciones, a la mejor has de invertir el canal 3.
Prueba a ver
Por leugimr
#276937
gracias jose luis, pero me da la impresion de que viene defectuoso el variador y da paso siempre(empiezo bien) podriais decirme como podria comprovar con el polimetro si el variador tiene algo mal? o que pasos hay que seguir para le posible cambio con himodel china.
Por Jose Luis28
#276974
Nose como se comprueba, yo les àsaria un correo a los de model china, y a ver si et lo cambian.
Por leugimr
#277544
una cosa, yo lo estoy conectando el variador a la bateria el cable negro-rojo al negativo y el rojo al positivo, es asi verdad? se estropearia el variador si lo metiera cambiado?? o puede ser ese el problema que tenga.
lo he editado, mejor no probar eso, pq lleva un diodo a la entrada para protejer el circuito y le haria corto a la bateria, asi que sigo igual que antes y en himodel no me dicen nada, compre dos uno para mi y otro para un amigo y los dos actuan de la misma manera, asi que supongo que no estaran mal los dos????.estoy desesperado ya.
Por Jose Luis28
#277599
El rojo al positivo, negro, o el de dos colores al negativo, si opr un error lo conectaste mal, lo mas seguro es que lo hayas jodido. Voy a medir la resistencia mi regulador brushed , a ver si te puedo ayudar en algo
Por Jose Luis28
#277688
Están de vacaciones en Himodel, vuelven el 5 de agosto, no creo te dejen colgado, y mas estando aqui en España, la gente habla bien de Himodel, no te apures. A veces las cosas parecen muy de color rosa como las contamos, sin embargo a todos nos vienen malas rachas, y el hobby se convierte un tanto cruel, es así. Y así hay que aceptarlo.
Por leugimr
#277746
con himodel españa ya he hablado es himodel china, gracias por el interes. lo raro es que nadie lo haya comprado nunca ese modelo de variador, esperare a mañana a ver si me contestan algo los de himodel o el foro de himodel, sino pondre un nuevo post con el asunto directamente con el nombre del variador, a ver si asi alguien lo tiene y me dice algo.
