Veamos si alguien me puede ayudar estoy intentando configurar un HK 450 con el Flymentor y la emisora JR PCM9XII llevo dedicandole uns cuantas horas pero no consigo que el plato haga lo que debe, si consigo alabeo y profundidad me falla el paso, un poco desesperado me tiene, el heli ya lo tenia ajustado antes y volaba bastante estable. :?: :?: :?:
#970092
pdura escribió:solucionado por fin
...Y la solucion es?
#970097
la solucion es que aunque el plato ciclico del heli es 3S 120º en la emisora tengo que poner el normal, vaya conseguir que con un receptor enchufado y cuatro servos a los canales 1,2,4,6 (yo vuelo en modo 2), cuando muevo el gs SOLO se mueve el 1, cundo el timon SOLO el 4, el albeo SOLO el 2 y la pofundidad SOLO el 3, vaya con estas señales ya se encarga el flymentor se mover el plato ciclico.
Luego otro tema es ajustar los parametros del flymentor pero se debe hacer en el campo y llevando el cable y el portatil, estoy en ello, no creo pued hacerlo este fin de semana, pues anuncian viento.
En estatico lo tengo controlado y todo se mueve como se debe mover y si mueves el heli, corrige de alabeo, profundidad o cola.
Otro tema es conectar el USB al ordenador, yo tengo windows XP y he tenido cambiar el port de conxion del 11 por defecto al 2 sino no me reconocia el USB
#970100
pdura escribió:la solucion es que aunque el plato ciclico del heli es 3S 120º en la emisora tengo que poner el normal, vaya conseguir que con un receptor enchufado y cuatro servos a los canales 1,2,4,6 (yo vuelo en modo 2), cuando muevo el gs SOLO se mueve el 1, cundo el timon SOLO el 4, el albeo SOLO el 2 y la pofundidad SOLO el 3, vaya con estas señales ya se encarga el flymentor se mover el plato ciclico.
Gracias por el aporte, yo lo tengo y al final desistí porque no me respondía nada a pesar de haber cambiado el tipo de plato. Mi emisora es una turnigi, el emisor y receptor son assan. Le di mil vueltas y aquello hacía lo que quería.
