Por GALAICO
#847253
Hola y gracias de antemano.
Por favor tengo el siguiente problema con la P-60:
Arranco la turbina y funciona normal, pero la acelero un cuarto, medio ó a fondo y se dispara la temperatura hasta que se apaga y el GSU marca " HiTempOf".
Llegó á alcanzar 989 grº.
Lanza demasiada llama, como si le entrara mucho combustible.
Nuevamente gracias
Santiago
Por Camelf1
#847256
Yo te recomendaría que regulases el caudal que entrega la bomba de combustible a la turbina. Esta regulación cambia dependiendo la longitud de los tubos y dependiendo de tu montaje. La regulación se hace de manera sencilla y te viene en el manual de la turbina.
Otra regulación conveniente antes del primer arranque es reglar el sensor de temperatura, también te viene en el manual como hacerlo.
Por GALAICO
#847312
Gracias Victor.
Lo estraño de todo esto, es que estaba funcionando perfectamente, de echo estaba volando y derrepente se inflamo demasiado y se paro.Gracias que pude aterrizar sin problemas.
¿Puede haberse desprogarmado?
Voy a realizar lo que me dices a ver lo que hace.
Por GALAICO
#847696
Hola de nuevo.
He realizado todas las pruebas escritas y las no escritas tambien, sigue igual.
Voy a escribir a JET CAT a ver que me dicen.
Si se os ocorre algo, por favor comentarlo.
Por Camelf1
#847811
Espero que no sea mucho. De todas formas algún especialista del foro podría comentar algo.
Yo tuve que enviar hace unos meses una P-80 a reparación a la fábrica y la verdad es que el servicio es lento pero seguro, además me la repararon en garantía. La mía a vuelto funcionando perfectamente.
Por erpilotomt
#847825
que pasa santi?, macho valla negra tienes con esa turbina...
recuerda lo que te dije...¡¡pasate a las electricas!!,
jejejejeje.
Espero que lo arregles pronto pa ver otra vez ese fox en el aire.
Oliver
Por eliof104
#847842
buenas santi,
como va eso por lanzarote?
seguramente lo que te pasa esque el sensor de temperatura esta roto. prueba a cambiarlo por uno nuevo. si no tienes el sensor de la p60 puedes probar con el de las demas, haciendo el agujero de el cono de escape un poco mas grande.
espero que te ayude.
saluda a toda los diablillos de mi parte.
