- Sab, 10 Ene 2009 10:07
#774862
Hola, estoy construyendo un hidrofoam con este variador:
Regulador Brushless 25A Programable SHW
- Salida: 25A al inicio y 30A trascurridos 10 segundos.
- Voltaje de entrada: 7,4V-11,1V (2-3 elementos Lipo)
- Salida BEC (Battery Elimination Circuit): modo lineal BEC 2A.
- Velocidad máxima: 190,000 rpm en motores brushless (BLM) de 2 polos, 65,000 rpm en BLM de 6 polos, 33,000 rpm en BLM de 12 polos.
- Dimensiones: 25mm*43mm*8mm aprox.
- Peso: 24grs aprox.
Bueno la cosa es que conecto el motor al variador luego el variador al canal 1 del receptor y a la bateria. Entonces el motor segun entiendo da un par de pitidos y luego una musiquita que al parecer es un autotest de que todo esta bien. El problema viene en que luego creo que entra en modo programacion, da 1 pitido, luego 2, luego 3, luego 4 y luego hace pita cosas raras, pero el motor no arranca, hace amagos pero no arranca.
Creo que se queda en modo programacion, alomejor es por la configuracion de la emisora, una hitec optic 6. La cosa es que no consigo que marche.
Si alguien tiene alguna idea de que puede pasar se lo agradeceria mucho.
- Mini Titan E325:
Motor: Brusless OBL 29/35-10H, 3500Kv.30A/60S
Variador: ESC Brusless BLC-40
Servos Plato: Hitec HS-56
Servo Cola: Hitec HS-56
Giroscopio: Gy-401
- Emisora: Hitec Optic 6 Spectra
Giroscopio: Gy-401
