Hola, estoy construyendo un hidrofoam con este variador:
Regulador Brushless 25A Programable SHW
- Salida: 25A al inicio y 30A trascurridos 10 segundos.
- Voltaje de entrada: 7,4V-11,1V (2-3 elementos Lipo)
- Salida BEC (Battery Elimination Circuit): modo lineal BEC 2A.
- Velocidad máxima: 190,000 rpm en motores brushless (BLM) de 2 polos, 65,000 rpm en BLM de 6 polos, 33,000 rpm en BLM de 12 polos.
- Dimensiones: 25mm*43mm*8mm aprox.
- Peso: 24grs aprox.
Bueno la cosa es que conecto el motor al variador luego el variador al canal 1 del receptor y a la bateria. Entonces el motor segun entiendo da un par de pitidos y luego una musiquita que al parecer es un autotest de que todo esta bien. El problema viene en que luego creo que entra en modo programacion, da 1 pitido, luego 2, luego 3, luego 4 y luego hace pita cosas raras, pero el motor no arranca, hace amagos pero no arranca.
Creo que se queda en modo programacion, alomejor es por la configuracion de la emisora, una hitec optic 6. La cosa es que no consigo que marche.
Si alguien tiene alguna idea de que puede pasar se lo agradeceria mucho.
Por sukoi
#774892
el variador tienes que ponerlo en el canal 3 del receptor, es el que normalmente se usa para los motores, si lo conectas al canal 1, esta tomando de referencia el stick de profundidad que por el muelle de retorno esta siempre en posicion central.
antes de conectarla bateria al variador, tienes que tener encendida la emisora y el stick de motor en la posicion baja, si no te entrara en programacion, en la hitec no lo se :oops: , pero en las futabas , normalmente hay que poner ese canal en inversion.
Por kontakatilu
#774894
Gracias por la respuesta. Al final el variador tenia que ponerlo en el canal 2 por lo que tu comentabas. Ahora ya me funciona todo bien.
Muchas gracias.
Por Victor Otero
#774901
lo primero,para entrar programacion,suele ser habitual tener que poner el gas al maximo y luego enchufar el variador.
si a ti te entra en programacion siempre,puede ser que tengas que invertir el canal de gas,ya que tu emi tiene el stick abajo pero el variador detecta stick arriba.
luego esta que el gas sea el canal 1,ya que en futaba y creo que sanwa es el 3,en graupner el 1,y en hitec no se.
