Por ICE MAN
#625508
ya tengo el hilo de corte preparado, solo me falta hacerle el soporte de madera. aber si este finde lo acabo, el lunes voy a buscar el poliestileno, y la semana que viene me lio a fondo que esta semana me an boicoteao :evil:
jorge como o yeva tu coleguita? al final cual se anima a hacer? :wink:
Por jorgetalavera
#625905
Yo que tu me le hacia de palo de escoba y varillas de fibra, queda mas sencillo y ligero.
Mira, Claus tiene uno como el que yo te digo aunque este parece de otros materiales, la idea es la misma, la tension del cable se la da la elasticidad de las varillas de fibra.
http://www.youtube.com/watch?v=lcAIyYVtaSM
Fijate solo en el arco, el sistema de avance automatico es otra guerra...
Y claus es de los que saben.
Antes de enchufar el cable pon unos metros del mismo hilo en serie con el arco para hacer pruebas, segun el material y el diametro que hayas escogido puede que se caliente demasiado, incluso que se funda, o puedes quemar el transformador... OJO AL MANOJO! jeje
Con los metros extra deberia calentarse poco, despues puedes ir poniendo cada vez menos hilo en serie hasta que este lo suficientemente caliente para cortar.
Si con los metros extra se calienta mucho deberias buscar hilo mas fino, o con mayor aleacion de niquel y cromo, como por ejemplo inoxidable o en ultimo extremo Nicrom.
Si se calienta poco , busca hilo un poco mas grueso, pero no mas de 0,5.
Si aun asi se calienta poco tendrias que poner dos trafos en serie para tener 24V.
Aunque ahora que lo pienso, me dijiste que le ibas a poner un regulador :roll:
Bueno, igual esto le sirve a otro :D
Mi colega no me dice nada, no se que hara, supongo que recopilando material.
Ahora me ha entrado el gusanillo y me estan dando ganas de hacer un planeador a mi, del estilo de la swift
Pero a escala claro...
Por ICE MAN
#627979
no veas jorge se dice que mas vale una imagen que mil palabra, pero ya con lo del video te as lucido! :wink: , ahora ya lo tengo to claro! jejejej, como engancha las plantillas al borde de la plancha, parece que te meta unos clavos o algo asi no?
Por Alberto Solera
#628127
Si, con unos clavitos o unos alfileres.
saludos :wink:
Por jguegon
#628178
Yo le pongo un par de clavos.
Por CK WINGS
#628395
Hola Ice man.
Yo utilizo alfileres y clavos.
Si utilizas porex blanco lo mejor es utilizar clavos delgados, pero si lo que quieres utilizar es foam del azul o rosa prefiero utilizar alfileres porque no hace tantas marcas.
Ya se que no siempre hago como digo
Por cierto veo que heres de los alrededores de Barcelona y estaria bien quedar para hir a volar uno de los dias en los que estoy de vacaciones en Barcelona. En principio Marc 10 tambien esta interesado en quedar.
Mi intencion es traerme un ala Mosquito para el sur. Que te parece???
Saludos Claus.
Por ICE MAN
#628505
cuando quieras! :o unos vuelos , unas charlas, unas cervecitas... buena gente(no parece una mala idea no? :twisted: ).
a lo de los clavitos me inmagino que los poneis en la parte de la plantilla que no toca lo que es el ala no? lo del ala no se que decirte.... :cry: , yo aki solo conozco un par de sitios se vuelan todos los vientos menos Oeste si mal no recuerdo, yo ahora aun no tengo nada ready(me estoi liando con los helis)pero seria cuestion de mirar para cuando y ponerme a hacer algo que vuele :twisted: jejejej
Por marc10
#628716
Claus, Ice man
cuando estais disponible para unos vuelos?, así vamos reservando las agendas....
Por ICE MAN
#629132
todos los dias a partir de las 3 de la tarde :twisted:.
se podria proponer una quedada de alas colectiva=massiva :twisted: 8) estaria mu bien
