Por raco
#816931
Saludo:
Tengo problema electrico de configuracion, vereis.....
Minititan y Spectrum dx7 con receptor AR 7000.-
Con lipo de 2.200 necesito saber como se conexiona el conector tipo servo que sale del variador y a que parte de receptor debe ir si al de la alimentacion del receptor o a la conexion trothle del mismo-
En tal caso necesito saber conexionado en general de variador a receptor y de que forma se alimenta el receptor, si es con la propia lipo o batería aparte.
Cualquier ayuda, post etc sera de agradecer, pues ignoro lo relativo a lo electrico.-
Por _Io
#817022
raco escribió:Saludo:
Hola :D
El cable que sale del variador, el que tiene el conector tipo servo, debe de ir conectado al canal del receptor que te llegue la señal de gas, en los futaba generalmente es el canal 3, en la Spectrum dx7, deberías mirarlo.
Respecto a la alimentación al receptor, si el variador tiene BEC interno, el mismo cable alimentará al receptor y servos. El conector tiene tres cables, rojo +V, negro -V, blanco Señal de gas.
Por sPiDy
#817057
en el ar7000 el variador se conecta al canal 1, el que pone thro, y el cable blanco/naranja/amarillo (depende de la marca) va en el pin mas cerca del adhesivo en el receptor
Por raco
#817133
El variador si tiene bec, y suministra 4.9 v en el patillaje, lo que no entiendo bien es que tienen que ver el bec con la alimentacion y como es que se alimenta desde esta toma (Trohtle), y si la toma de carga se deja libre.-
gracias
Por _Io
#817187
Hola :D
raco escribió:El variador si tiene bec, y suministra 4.9 v en el patillaje, lo que no entiendo bien es que tienen que ver el bec con la alimentacion y como es que se alimenta desde esta toma (Trohtle), y si la toma de carga se deja libre.-
gracias
En los receptores todos los pines de alimentación están en paralelo,con lo que se puede alimentar desde cualquiera de ellos, la toma de alimentación será por si utilizas un bec externo.
El BEC externo, toma alimentación directamente de la LIPO (cable preparado para esto), y la convierte a 5/6V, con lo que alimenta al receptor mediante un cable igual que el de un servo.
Por raco
#817350
Ok, entendido.-
Me alegra haberos consultado, gracias.-
