Por Marcuus
#1378561
Hola, ando con un trabajo y no sé que hélice poner a mi avión
Tengo un motor brushless Maytech que será alimentado con una batería lipo 2s
Motor KV …………………………………. 1450(RPM/V)
Shaft…………………………………………3.17mm
Stator size……………………………………Ф22.0X4.0
Motor Size……………………………………Ф27.8×25.2
Max. Current…………………………………14.8A
Input Volt. ……………………………………2-3S Lipo cell
NET Weight …………………………………43g
Thrust………………………………………………………550g
Watt. ……………………………………………………160W
Esas son las características de mi motor, el avión pesará 500g y tiene una envergadura de 100cm (18cm de cuerda de ala) y mide 70cm de morro a cola.
¿Que hélice me recomendáis?
Gracias!!
Por pa22
#1378564
El motor que indicas es el 2822S 1450kv y es simillar al Turnigy 2822/14 1450Kv, con 3S usa una 7x4 y con 2S 8x6 ..... yo no utilizaría más de 8x4 con 2S, esos motores Maytech son para quadcopteros y generan temperatura aún estando por debajo de su consumo máximo.
#1378566
Como bien te indica pa22, asi es, similar al que nosotros tenemos, el 2822/14 1450Kv de Turginy, lo llevamos en los 3D reaktor, y le estamos sacando sobre esos 160W, (a ver si encuentro la hojita de datos), la buena a nuestro gusto es la APC 8x3,8SF para 3S.
Y para 2S ya desistimos porque le quita el nervio, pero una 9x5 iria bien , es que ahora no recuerdo bien.
Una 8x4 se pudiera quedar algo justita para 2S, una 8x5 sin problema alguno.
#1378608
Muchas gracias por las respuestas.
Contacté con la empresa y me dijeron que una 9x5 serviría, de nuevo gracias por los consejos, cuando tenga terminado el trabajo lo subiré porque el avión lo he diseñado yo así lo ojeáis a ver si alguno de vosotros se anima a construirlo o lo que sea.
Un saludo! :D
