Por lukas132
#1109523
HOLA a ver si me podeis echar una mano.
Queria simular el panelado de las alas y los empenajes en un SPITFIRE MK2 de CMP (1,8 env),he leido algo sobre "pintarlo con lapiz y barniz mate" ¿es facil la tecnica y como se hace? va a ser el primero que se lo haga y no quiero tampoco complicarme en exceso al no ser muy "manitas" ,pues cuanto mas facil mejor.
Tengo dibujos de planta,perfil y alzado,prescindire del remachado porque hay infinidad de ellos y seria agotador (la paciencia tiene un limite)
Tengo 2 opciones para motorizar: (a) OS-120AX (b) JBA-120 con escape pitts
La carga alar esta entre 70-80 gr ¿se dispararia el peso con trenes retractiles mecanicos y demas parafernalia que acompaña a estos?
Y para terminar ¿QUE TAL VUELA?
GRACIAS DE ANTEMANO Y PERDON POR LAS MOLESTIAS
Por lcs
#1109653
en lo de panelar no te puedo ayudar mucho , pero si miras el hilo del spitfire de rc tecnic ahi hay bastante de como marcar paneles con lapiz y luego barnizar con barniz mate muy diluido que resista el glow.
respecto a los trenes con ese peso te aconsejo unos retractiles electricos que venden ahora en rc tecnic de china tambien pero encontraras los mismos en ebay , son ligeros , muy fuertes , y apenas gastan ( cuando no trabajan o se blocan se desconectan, evitando males chungos ) , te recomiendo unos de eje o cuerda de piano de 5 mm . si te vas a mas de 5 kilos o 4 si es para uno de 3 kilos en vuelo , el precio es muy muy bueno para la calidad., son unos negros de nylon pero con el mecanismo en metal.La denominacion no la recuerdo pero es algo que empieza con una P9 ...sin marca aparente , solo un part number de fabrica.
Por lcs
#1109656
por cierto, perdon por dar nombres comerciales , he de decir que nunca he comprado en esa tienda de barcelona aun y mi spit es mismo pero de kyosho.Solo pretendo orientarte un poco porque no guardo ningun link de los trenes.
