Por diego
#176738
buenas otra vez.
en el anterior post puse lo siguiente que la carena del motor solo se desmonta por la parte inferior y entonces no se como tendre que hacerlo para poner la bancada del motor y el motor claro,lo siguiente es para el timon de profundidad no biene nada osea nada de nada y no se que ponerle si dos servos atras que no biene ni los agujeros y hacerlos o ponerle una barilla en Y.
alguien me puede decir algo
Por -Ruben-
#177617
Creo que no te puedo ayudar porque no he visto ninguna foto de la instalacion del motor ni servos.
Pregunta a Acromodel o CAmodel y seguro que te pueden aconsejar mejor.
En cuanto a la profudidad, personalmente pondría 2 servos, tengo un widebody y tuve que cambiar el del fuselaje por dos en la cola para un mejor ajuste.
Por diego
#178021
hola muy buenas.
muchas gracias por tu ayuda,y yo tambien creo que es la mejor forma de poner los servos en la cola.
muchas gracias y un saludo desde mallorca
