Por JAM
#224232
Hola:
Sobre la longitud no te puedo ayudar porque no tengo futaba.
El cable puedes sustituirlo por cualquiera de la misma longitud y sección.Pero si no te quieres complicar, en cualquier tienda te lo venden a precio de oro (5 eurazos por un metrillo), pero ten en cuenta que es un cable estandar y tendras que cortarlo a la medida del que tenías.
Otra opción es empalmar mediante soldadura y termorretráctil el pedazo que has cortado, teniendo en cuenta de no montar demasiado uno con otro para no perder longitud en la antena.
Por manuelcasaas
#224350
Puedes utilizar un cable cualquiera fino, en caso de no conseguirlo el las tiendas de electrónica venden cables multiples, por ejemplo de sonido, compras 1,5m, y le sacas uno de su interior del grueso adecuado, la longitud total en Futaba es de 1 Metro.
