Por depronponpero
#270136
Hola, estoy construyendo un Diablo 3d, y mi proposito es ponerle una bateria lipo thunder power 1350mah. El lugar donde vuelo esta al lado de mi casa, por lo que necesito mas bien un cargador no de los que se enchufan en la bateria del coche... sino en la pared de casa... y un equilibrador... Mi pregunta y busqueda es... cual me recomendais que se compatible con los conectores etc etc etc de la bateria que he comprado thunder power?... agradeceria una solucion, pq no tengo ni idea......gracias
Por Alloba
#270654
Hola depronponpero,
supongo que ademas de lo que has comentado estaras buscando un cargador mas o menos bueno y con versatilidad, ya que te pones a comprar un cargador, pues para cuantos mas tipos de baterias, pienso que mejor.
Lo de que funcione en el cargador del coche ... la mayoria de los que conozco trabajan con una entrada de 12V, que es lo que te da la bateria del coche, la solucion a esto es comprar una fuente de alimentacion que vaya del enchufe al cargador. Tienes varias opciones, ya que no te vale cualquier tipo trasformador de "andar por casa" ya que necesitas una salida de intensidad fuerte (a partir de 4 o 5 Amperios). Las puedes comprar ya hechas por un poco mas de dinero .... o una solucion es fabricarte una con alguna fuente de pc que tengas por casa, o comprar una barata y modificarla (las puedes encontrar a partir de 15€).
Y luego, ya que buscas cargador y equilibrador, una opcion es el x-peak 3 plus de Jamara (o cualquiera por el estilo) y el equilibrado. Tienes una oferta en aeromodelismo serpa que salen las dos cosas por 98€ (si mal no recuerdo).
Referente a los conectores, supongo que con la bateria te daran los dos conectores que necesitas, tanto el de la bateria, como el que tengas qeu poner en el variador si ya no lo trae puesto. Aqui lo que tendras que hacer es buscar ese tipo de conector y soldarlo tu mismo para hacer el cable desde el cargador a la bateria (normalmente bananas, para los cargadores, y el conector que corresponda). FIJATE MUY BIEN EN LAS POLARIDADES AL SOLDAR!!! aunque si adquieres un cargador del tipo que te he comentado tiene un test antes de cargar la bateria para evitar este tipo de errores, pero evitaras tener que desoldar los conectores ;).
