hola a todos
Queria preguntarles una duda que tengo:
Me he comprado un helicoptero coaxial, no es del todo pequeño ya que tiene de largo 61cm, tiene un un tamaño similar al 450 ese copia del trex de hobbycity.
El caso es que noto como que el variador ese que trae todo junto en el 4 en 1, como que se corta, porque noto unos pequeños cortes mientras vuela.
Lo vuelo y despues de estar un ratito volando con el noto como que hace unos extraños como si se le cortara la corriente y da unas bajadas. El corte no es sino milesimas de segundo pero me esta preocupando ya.
Luego cuando lo bajo, toco " la cajita " donde esta todo eso metido, ( gyro, receptor etc.... ) y esta bastante caliente, no se si sera normal. ¿ que opinan ?
Los dos motores tambien " queman " pero bueno digo yo que sera normal, son unos 370
Entonces despues de todo esto la conclusion que yo saco es que el variador no tira, y que lo que se calienta es el variador dentro de esa cajita ( 4en1 ).
La pregunta es: ¿ puedo hacer algo para ponerle un variador aparte ? ¿ o lo dejo asi porque eso es normal en los coaxiales ?
Venga gracias anticipadas....
