rilos escribió:
Los vatios ( W) es el producto de la intensidad por el voltaje aplicado, los vatios que indican los motores seria su consumo maximo , es decir puedes poner un motor de w Max 400 W pero hacerle consumir 200, evidentemente seria un motor muy pesado para lo que necesitas.
no existe el concepto de W maximos. como dices después, un motor se quema solo por amperios, pero si consumiendo 20A le metes 100v (2000W) se calentará igual. eso si, cada motor tiene un rango de voltajes de máxima eficiencia y también un rango de consumos de máxima eficiencia. asi que por ejemplo esos 2000W de consumo puedan ser 1000W en el eje (50%), mientras que si usamos 10V (200W), quizá tengamos 150w en el eje (75%), eso si, calentandose lo mismo.
en mi opinión el factor mas útil de un motor es el peso. un motor de más peso (suponiendo igual calidad de construcción) por lo general será mas potente. para unos 200W, mas o menos el motor debería pesar 75-80g. (cuestión de comparar datos de marcas fiables). con esto ya hemos reducido bastante las posibilidades.
seguimos: ¿que tipo de avión es? si es un 3D, necesitaremos una hélice mayor a menos rpm (menos kv), mientras que si es un pylon necesitaremos una hélice pequeña a muchas rpm(mas kv). los kv son las rpm que coge el motor por voltio usando el motor sin hélice.
tambien tenemos que saber que baterías tenemos. si tenemos unas 3s, necesitaremos un motor de 20A de consumo, mientras que si usamos 2s necesitaremos un motor que aguante 27A.
pero esto no tiene nada que ver con la realidad, por que estamos hablando de potencia consumida, no de potencia real, y la eficiencia al consumo máximo recomendado no la da nadie, aqui es donde entra en juego el peso del motor. un motor de calidad de ese peso (axi 2208/24) a 22A es un 77%, asi que supongamos que el chino tenga un 70% de eficiencia, asi que por regla de 3 inversa, necesitaremos una potencia real de 260W (26A con 3s)
dinos el tipo de avion y batería que tienes.
Saludos y BV
No preguntes por saber, que el tiempo te lo dirá,que no hay cosa más bonita, que el saber sin preguntar.
vamos, que useis el buscador
adjuntar fotos con http://imageshack.us/
