Por JSH
#62406
HOLA A TODOS
He comprado un cargador A2 PRO y un pack de baterias 6V NiCd de 1400mAh, pues bien el cargador no tiene las clavijas con sus cable de salida para cargar osea el positivo y negativo.
Mis preguntas son:
Tengo que comprarlas aparte y como se llaman?
Como hago un adaptador apara conectar al pack que tiene un conector tipo "Futaba".
Por último como debo poner el cargador para cargar una bateria de plomo 12V 7.2Ah?
Y cuantas horas?
Si alguien sabe del tema os lo agradecería.
GRACIAS.
Por Rubén Castro
#62422
Como decía Jack el Destripador, vamos por partes:
- Los conectores que necesitas se llaman "bananas". Los puedes encontrar en cualquier tienda de electrónica o de aparatos de música (se usan mucho para las tomas de los altavoces).
- Para el cable Futaba puedes comprar un extensor de servo, le quitas un conector y el cable blanco, y pones las bananas en los cables rojo y negro.
- Las baterias de plomo suelen recargarse a 1/10 de su capacidad. En tu caso a 0,7 A, lo que no sé es si tu cargador tiene algún programa específico para cargar baterias de plomo.
Un saludo y felices vuelos!!!
