Por silbo
#1347022
Hola a todos:
Estoy poniendo esto en varios sitios a ver si alguien me puede ayudar. Si algún hilo funciona borraré los otros para no molestar.
A ver si me consigo explicar.
Mi mujer tiene un chaleco para andar en moto que se conecta a la batería y se calienta. Tambien venden unas baterías para no enchufarse a la moto y funcionar, pero cobran un paston.
Hasta aquí claro?.. sigo.
Como tenía unas 3s sueltas por aquí le he hecho un apaño y ya las puede usar independientes sin comprar las originales.
Vale, ahora el problema y la pregunta:
¿Qué tengo que poner para que al bajar a 3,5v por celula se pare y ya no descargue mas la batería y no tener problemas.? Claro tendria que ser algo sencillo pequeño y baratito,...
Seguro que sabeis de algo,.. muchas gracias.
Por seven
#1347025
Sencillo, barato y rápido, asi a botepronto se me ocurre poner una chicharra de las salvalipos, cuando empiece a pitar, paras y cambias la batería.
Si no quieres ir metiendo escándalo, la vibratoria de Quanum, te la metes en un bolsillo del propio chaleco y cuando vibre, a cambiar baterías.
Seguro que algún electrónico será capaz de hacer algún relé que en vez pitar o vibrar, corte el consumo, pero también tendrá que avisar para que sepas cuando se ha acabado y poder cambiarla antes de quedarte frío.
