Hola estoy montando un calmato sport 40, y le voy a poner un receptor assan x8r7, antes solo volaba eléctricos y para alimentarlo no tenía problemas con las lipos siempre tenía voltaje suficiente, ahora tengo dudas de como ira mejor, si hacer un pack de 4 pilas AA o mejor coger una lipo de 3 elementos y un UBEC, para alimentar el receptor y los servos, no sé si con el pack de pilas pueda tener una caída de tensión que de problemas al receptor, si me podéis orientar cual es la mejor forma de alimentar el receptor y servos.
Gracias y saludos.
#1010601
Lytium escribió:Hola estoy montando un calmato sport 40, y le voy a poner un receptor assan x8r7, antes solo volaba eléctricos y para alimentarlo no tenía problemas con las lipos siempre tenía voltaje suficiente, ahora tengo dudas de como ira mejor, si hacer un pack de 4 pilas AA o mejor coger una lipo de 3 elementos y un UBEC, para alimentar el receptor y los servos, no sé si con el pack de pilas pueda tener una caída de tensión que de problemas al receptor, si me podéis orientar cual es la mejor forma de alimentar el receptor y servos.
Gracias y saludos.
Si vás con NiCd/NiMh es preferible montar 5 elementos con por lo menos 1000mah y el UBEC conmutado a 5V, pero por peso y rendimiento una lipo 2S con el UBEC a 5V o 6V vás muchísimo mejor. Montar 3S te dá un límite bastante amplio de seguridad pero si instalas el UBEC con reguladores lineales ese "exceso" de voltaje eventualmente lo convertirás en calor por lo cual terminarás llevando peso muerto. En lo particular uso mis receptores 2.4Ghz. con 2S 1200mah 10C y UBEC con reguladores conmutados.
#1010772
Yo con NiMH de 5 elementos siempre las he usado directamente y nunca he tenido problemas. Ten en cuenta que la tolerancia al voltaje de esos receptores es muy amplia para el maximo que puede darte 5 elementos.
Ese UBEC te vá bien ya que aguanta bastante de entrada y tiene capacidad de 7A en la salida lo que te asegura poder alimentar toda tu electrónica y 8 servos estandar, si vás con digitales te aguanta hasta 5 + receptor, si vás con mini/micro servos por lo menos 14 :shock:
En lo particular, aún usando baterías NiCd/NiMh de 5 celdas uso UBEC a menos que use receptores SpekTrum que aguantan hasta 9V de entrada ...... 5 celdas x 1,2 (NOMINAL) = 6V lo "normal" es que una batería NiCd/NiMh bien acondicionada dé 1,44V por celda lo que es igual a 5 x 1,44 = 7,2V que es +/- igual a los 7,4V NOMINAL de una lipo 2S que con carga a tope te dá 8,4V.
Con Assan, Turnigy, Futaba, algunos Jr, etc. yo no me la jugaría con voltajes mayores a 5,5V sin un regulador sea conmutado o lineal pero es como dicen, cada quién con sus opciones y sus límites de seguridad ya que son de criterio individual y también son muy válidos.
#1010795
yo me preguntaria cuantos vuelos haces tu en una sesion
una NIMH de 5 elementos y 2500 mah da para muchos vuelos, aparte de que al prescindir de bec simplificas la instalacion y seguro que te ahorras mas de un susto.
pero si te vas a echar mas de 7 vuelos posiblemente tengas que recargar la bateria en el campo y como ya sabras la lipo la cargas en 15 minutos, y una NIMH la cargas rapido pero no les hace mucha gracia y acortas su vida... aunque ahora las NIMH son muy baratillas :wink:
