- Sab, 29 Sep 2012 12:57
#1169089
Hola a todos, llevo mucho sin escribir por varios motivos y porque suelo ser autodidacta en cada avion que estreno. Pero esta vez preciso de vuestra ayuda porque quiero hacer un avion de vuelo interior superligero (osea para volarlo en el comedor) y tengo algunas dudas en cuanto a los componentes electronicos y tambien en cuanto a dimensiones y pesos.
La primera duda que me asalta es la relacion entree dimensiones y peso, mi idea es la de hacer algo de unos 50 o 60cm de envergadura para que el vuelo sea lento y predecible.
Otra duda es la construccion, supongo que lo hare con balsa y lo que no se es la tela que debo usar si existe alguna mas ligera etc...
Y para acabar el tema de la electronica, he pensado en poner solo mandos en la cola con los siguientes componentes
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... ervo_.html
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... eiver.html
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... otors.html
Y en cuanto a la bateria sera una celula de lipo y el motor procedente de un microhelicoptero aun no se si el de la cola o el del rotor
Como veis la idea es la se sacrificar el minimo de peso con la electronica, a partir de aqui se aceptan todo tipo de sugerencias consejos e incluso criticas
Gracias y saludos
Gracias y saludos
