Por Mi24
#1115838
Busco una turbina eléctrica que empuje un motovelero con un peso entre 4 y 4,2 kilos y una envergadura de 3,75m, para colocarla encima del fuselaje, justo encima del centro de gravedad; todo esto es para no poner una cara, pesada, y peligrosa turbina de queroseno; evito la enorme carga del combustible con las variaciones consecuentes del centro de gravedad cuando dicho combustible se va gastando. Me han recomendado las turbinas Leopard. ¿Me podríais dar información de páginas web donde comprar la turbina eléctrica adecuada?
Gracias por anticipado.
Por Mi24
#1118112
Siento la tardanza Manuel V.; el peso que debe empujar dicha turbina ya la indico en el mensaje, es decir, un motovelero de 4 a 4,2 kilos... Pásame marcas y páginas web por favor. Gracias por anticipado.
Por Manuel V
#1118126
M124.
El peso del modelo es muy diferente al empuje del motor.
Con un empuje igual al peso, tendras despegues de 45grados y velocidaddes de 100 MPH.
Con un empuje de 30-40% del peso, en en planeador tendras muy buenos despegues y ascensos lentos y suaves.
No podras hacer loops. pero todo acelerado creo que se podra mantener muy bien en caso de que lo avientes con la mano.
Por ser un planeador es mejor un EDF de al menos 90MM, y de preferencia uno de muchas palas. para que tenga mas empuje que velocidad.
No creas que esto sera liviano.
te paso unas ligas de pruebas con unos fans de 90mm.
http://www.extremerc.com.au/estore/inde ... Path=14_62
http://www.extremerc.com.au/estore/inde ... ath=14_109
Con ellos ocuparas unos 1400 watts para 2 kilos de empuje y unos 2000 watts para 3 kilos.
Hay una EDF nueva de 12 palas de 90mm. que te podria servir bien, ya que proporciona menos velocidad, muy buen empuje y un sonido excelente.
http://www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=1520120
Manuel V.
