- Dom, 09 Dic 2007 20:19
#588595
Hola, pues yo también me he sumado después de tanto tiempo detrás de el, en amarillo, aunque mejor decir naranja porque de amarillo tiene poco, la calidad de construcción es muy buena, una obra de arte, pero por lo menos en mi avión el acabado no es del todo fino, con algunas arrugas en el aracober y partes de la decoración que se despegan con mucha facilidad.
le he metido la motorización que recomienda multiplex para el acromaster, todavía no le he probado, pero de peso y tamaño anda como un acromaster, así que yo creo que tendrá que ir bien aunque pese unos 28g mas que el que recomienda Precision aerobatics y algo se notara, le pondré una 11x5.5 como en el acromaster, variador Castel creation 45A, servos HS-65HB, receptor Futaba R146iP PCM pues no me la quiero jugar con las interferencias y baterías 3s 2.200 25C.
tengo algunas dudas, ¿como van los tornillos de plástico para la sujeción de las alas? ¿van pegados al ala?. ¿cual es la mejor manera para meter los hilos del PULL-PULL por el fuselaje, y la manera de ajustarlo?.
Tengo un motor AXI 2814-20 con 840RPM/V, ¿sabéis si con este motor iría bien y que hélice me recomendáis?, o iría algo justo.
Para los que habéis puesto AXI, ¿como lo habéis puesto? porque los taladros no coinciden, y ¿habéis agrandado el taladro central, para que entre la arandela que sujeta el eje? o habéis puesto arandelas por dentro.
En fin, acepto toda clase de consejos para este avión....
Un saludo y gracias
Que ganas tengo de estrenarlo
Un saludo y gracias
Un video con mi UNIQUE: http://es.youtube.com/watch?v=VmCvCy-5rOg
Helicopteros:-T-REX CCPM.
Aviones:-KATANA MD, -ACROMASTER, -UNIQUE.
Emisora:-FF9.
Otras modalidades RC:Coches.
Emisora:-FF9.
