Por MAMAS
#434203
Me hacen falta dos bayonetas de aluminio,una de 16 m/m y otra de 19m/m que se doblaron en un percance de mi Beaver de Vmar,si alguién sabe donde localizar éstos diametros,agradeceré su información.Saludos
Por Charlie55 C.Aguado
#434559
Prueba en el Leroy Merlín, las hay de varios diámetros normalmente.Si no encuentras la suya, ponle una de acero mas pequeña y le vas incrementando con tubo de aluminio.
Por MAMAS
#434611
Leroy fué el primer sitio donde las busqué,pero aquí en Palma a pesar de haber dos almacenes de Leroy,no tienen demasiado cuidado en reponer lo que se vende,y a veces parece que ha pasado la marabunta y se lo ha llevado todo.Si vierais la diferencia con Francia que és de donde procede esta cadena,os daríais cuenta de que para según qué cosas Europa aún empieza en los Pirineos.Saludos
Por luisjove
#434789
Mamas, hace unos dias compré precisamente dos tubos de aluminio, uno de 16mm y otro de 19mm, en un almacén de bricolage.
En casi todos estos almacenes suelen tener unos expositores con tubos redondos y cuadrados, pletinas...
Un saludo. Luis.
