Por Bote
#437122
Que ? facoba, por fin te has pillado uno? ..... pues enhorabuena, ya veras como funciona de cine con lo simple que es de programar.
Por Bote
#437297
Pues facoba lo siento no la tengo en cristiano, el manual me vino en alemán e inglés, pero si quieres te explico lo que quieras sobre el método de programación o lo que necesites, ya sabes para eso estamos :wink:
Por facoba10
#437312
Pués si haces una chuleta de andar por casa en el apartado de heli con y sin governor, cuando tengas un rato y que quede ya por el foro.
Por facoba10
#437813
Sigo esperando una pequeña chuleta de como programar las opcciones de heli con este variador, no tengo el Jumper que se pone para programar, pero si abarca las tres patillas no problema ya pondré alguna cosa para ello.
Por Bote
#438165
Perdona compañero pero es que este fin de semana ha sido mas familiar que otros.
Bueno, el jumper es necesario de todas todas pero no tiene que abarcar las 3 patillas solo debe de coger 2, vamos que con un jumper de ordenador vas sobrado.
Primero asegurarnos que la emisora la tenemos encendida y la palanca del gas a cero.
Para entrar en el modo programación debes de conectar la pila, en ese momento el jazz te hará un sonido de bienvenida, pues durante ese sonido de bienvenida debes de retirar el jumper, ( no lo he dicho, pero el jumper debe de estar siempre cerrando dos de las 3 patillas que tiene, y da igual cuales dos cierre), el sonido de bienvenida es un sonido ascendente (3 pitidos) cuando retiras el jumper el jazz realiza el mismo sonido pero descendente (3 pitidos), esto nos indica que estamos en modo programación.
En este momento el jazz empieza a realizar las preguntas de programación, estas preguntas las realiza mediante pitidos. 1, 2, 3, 4, hasta 9 pitidos. ( por brevedad solo explicare los necesarios para programar helis, si necesitas mas dímelo )
Un pitido, este modo de programa es el reset de todos los parametros, te aconsejo que lo actives inicialmente, así pues lo que tendremos que hacer será lo siguiente:
Encender emisora con gas a cero
conectar la pila
mensaje bienvenida del jazz ( 3 pitidos ascendentes )
retiramos el jumper del jazz
mensaje de entrada en programación ( 3 pitidos descendentes )
Un pitido
Gas a tope de la emisora
Mensaje de programación ( varios pitidos --no recuerdo )
verificación de programación ( un pitido )
desconectamos pila
ponemos el jumper
bajamos el gas de la emisora a cero.
Dos pitidos es lo que llaman glider mode ( aeroplanos )
Tres pitidos es el "motor flight / boat mode" ( aeroplanos y lanchas )
cuatro pitidos es la programación del modo heli, asi debemos de hacer:
conectar la pila
Un pitido, dos pitidos, tres pitidos, cuatro pitidos
verificación de programación ( cuatro pitidos )
desconectamos pila
ponemos el jumper
Cinco pitidos "competition mode F5B/F5D"
Seis pitidos " Car mode race"
Siete pitidos es la inversión de polaridad, en el jazz si cuando aceleras te das cuenta que el motor gira en sentido contrario puedes o cambiar los cables (2 de los tres ) para que gire en el sentido correcto o por el contrario le puedes programar para que el lo haga internamente, la operación será la siguiente:
conectar la pila
Un pitido, dos pitidos, tres pitidos, cuatro pitidos, cinco pitidos, seis pitidos, siete pitidos
verificación de programación ( siete pitidos pitidos )
desconectamos pila
ponemos el jumper
ocho pitidos "Car mode back-and-forth"
Nueve pitidos, programación tipo de pila lipo, si usas lipos debes de hacer lo siguiente:
conectar la pila
Un pitido, dos pitidos, tres pitidos, cuatro pitidos, cinco pitidos, seis pitidos, siete pitidos, ocho pitidos, nueve pitidos
verificación de programación ( nueve pitidos )
desconectamos pila
ponemos el jumper
En este momento el jazz esta programado para funcionar con helicopteros y con pilas lipo.
Ahora debemos de poner en la emisora una curva de gas que vaya desde el cero hasta el 100% y una curva de paso de 0º, con esta configuración arrancaremos el heli y le daremos gas a tope (100%) durante unos 10 segundos, el jazz analiza el timing del motor.
Después de esto ya esta perfectamente programado, sólo tenemos que buscar en que puntos de la curva de gas nos da las revoluciones que queremos esto yo lo hago con la misma programación y viendo el contador de rpm, así voy obteniendo los puntos en los cuales el jazz mantiene las revoluciones que deseo para cada cosa ( 2000, 2100,2200, etc). Y me genero mis programas de emisora marcando estos porcentajes obtenidos.
El Jazz por defecto siempre mantiene en modo heli el governor conectado para ello, una vez encontrado el punto de revoluciones solo debes de marcar para todos los puntos de la curva de gas el mismo porcentaje y el mantiene las revoluciones sólito. Si por el contrario no quieres utilizar el governor del Jazz solo tienes que dar una curva donde los puntos sean diferentes unos a otros. ( no se si esto me ha quedado muy claro )
Saludos y quedo a tu disposición para lo que necesites.
